Dzisiaj jest 25 cze 2026, 15:05
Post: 12 wrz 2012, 18:22
Pojazd: Aprilia Mx 50
1 Problem polega na tym że jak jadę nieważne szybko czy powoli to coś strzela mi w silniku tak jak by łamany plastik, dodam że problem zaczął się po remoncie. 2 problem to to że po rozgrzaniu ma tzw muła na starcie. Jak jest zimny to zbiera się jak rakieta a znowu jak rozgrzany zbiera się dosyć powoli, dodam że centralka s6 medium, przed wymianą centralki też mulił na rozgrzanym... Pomocy, trochę mnie irytują te trzaski i ten muł.
Post: 13 wrz 2012, 11:11
trzaski ? może strzela z wydechu? Czyli nie wyregulowany gaźnik
Post: 13 wrz 2012, 16:19
nie nie , to na pewno nie w wydechu, gaźnik jest dobrze wyregulowany. Słychać to w karterach
Mój Ice :D ===> viewtopic.php?t=301302
Lajkować oraz Zapraszamy na przeglady !! ==> https://www.facebook.com/rsautowaldhof?fref=ts
Post: 13 wrz 2012, 16:39
1. Wygląda na to, że podczas remontu coś wpadło do karterów.
2. Sprężyna centralna mięknie.
Cylinder: seria 50 1 szlif
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Wariator: P/G (oversize)
Membrana: RMS
Gaźnik: dellorto 17.5mm
Centralka: topracing +30%
V-max: 120km/h
Post: 16 wrz 2012, 9:05
Pojazd: Piaggio Zip I
mul na starcie oznacza że spręzyna jest za miętka, moze ci halasowac np. w wiatraku
(wpadł jakis smiec i halasuje) lub w przekładni
Projekt Piaggio Zip 93r.: [LINK]
FAN-PAGE CZYLI WIECEJ INFO W WAKACJE :[LINK]
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2012, 9:13 przez Zipek93, łącznie zmieniany 1 raz
