Dzisiaj jest 04 kwie 2026, 19:38
Post: 15 wrz 2012, 21:24
a więc panowie jadę z kuzynem na maladze i w pewnym momencie skuter zgasł schodzimy a tam pełno pary i cały czas coś syczało. Dociśliśmy go do jego domu, u niego rozkręciłem głowicę uszczelka wyglądałą na dobra ale nie wyciągałem jej. Po zakreceniu głowicy zacząłem wlewać wode do zbiorniczka i z głowicy zaczęło kapać. ale kapie tylko wtedy gdy nalewam wody nie wiem dlaczego ;/ po czasie to ustępuje. Gdy wróciłem do domu znowu było strasznie dużo syczenia. Panowie gdzie przecieka woda ? albo co rozebrać i sprawdzić, bardzo proszę o pomoc.
Post: 16 wrz 2012, 12:35
jeżeli wlałeś zimną wodę na gorący silnik to już masz po zawodach :(
Post: 16 wrz 2012, 13:03
nieee :D nie wlewałem zimnej an ciepły silnik :D on już ostygł bo ześmy go pchali ale chodiz o to że czaj gdy przejadę się 5 km zejde ze skutera i słysze cąły czas syczenie i pełno pary która nie wiem z kąt się bierze ;/ i nw co jest grane dlatego pytam co rozebrać i co sprawdzić :( ale dzięki za uwagę przyda się na przyszłść
Post: 16 wrz 2012, 13:30
Poszła uszczelka pod glowica. Najlepiej zamów komplet RMS.
Keeway Ry8:
- cylinder 70cc
- wariator malossi multivar
- sprzęgło hebo NG
- gaźnik dellorto 21
Post: 16 wrz 2012, 13:36
Przede wszystkim zmień uszczelki i splanuj głowicę (może być krzywa). Mi jak poszła uszczelka to nawet nie odpaliłem .
Aerox <3
aerox-by-maciek-t282774.html
Ibiza 6K2
post2448390.html#p2448390
Post: 16 wrz 2012, 14:20
zestaw uszczelek właśnie dziś zamawiam, a teraz ide rozebrać cylek na wszelki wypadek. Panowie powiedzcie mi jak sprawdzić czy pompa działa i gdzie jest ten miernik temperatury co mi pokazuje przy liczniku te kwadraciki ponieważ tak myślę że może być zwarcie i jakieś kable poszły ;/
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2012, 14:20 przez Salezjanin28, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 wrz 2012, 15:40
a więc panowie ciekawostka :D gdy odkręciłem świecę wyleciały kropelki wody, a gdy próbowałem go odpalić przez rozrusznik wyleciał można powiedzieć strumień wody :D a więc jest to raczej wina uszczelki pod głowicą. Czy moge nałożyć sylikonu na te uszczelki aby był szczelniejsze ?
Setup:
- cylinder - Streetrace port pod c16
- wydech - yasuni c16
- wariator - Sport Pro
- gaźnik - 21 dellorto
Post: 16 wrz 2012, 15:56
Pojazd: BMW E61
Po prostu zmień na nowe.
Post: 16 wrz 2012, 16:33
Nie baw się silikonem, ja wsadziłem miedzianą, gdzie przed umieszczeniem jej tam posmarowałem ją olejem. koszt takiej to około 12-15 zł. Zagładasz zestaw gumowy, i na szpilki miedzianą
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości
