Dzisiaj jest 08 lis 2026, 16:20
Post: 16 wrz 2012, 14:23
Pojazd: AUDI A4 B8 2012R
Witam wszystkich.Mam problem z yamaha aerox gdyz przed wczoraj zatankowalem go do pelna na stacji benzynowej i zauwazylem,ze cieknie paliwo z pod gaznika,podczas jazdy to sie nie dzieje tylko jak stoi po jedzie i stoi na noc,maksymalnie ucieka paliwo kieliszek i o to moje pytanie co moze byc powodem tego ?? pływak?? węzyk jakis przerwany ?? w plywaku iglica ?? kranik podcisnieniowy ??
Czekam na porady.
Pozdrawiam
Pitek
Post: 16 wrz 2012, 14:53
Sprawdzaj po kolei, kranik czy się zamyka, zaworek iglicowy czy zamyka dostęp paliwa do komory pływakowej, pływak czy nie jest dziurawy i przy okazji jak będziesz miał gaźnik w łapach to go wyczyść i przedmuchaj.
Post: 16 wrz 2012, 15:42
FLYP001, zauwazylem teraz,ze jak idzie wezyk do gaznika to jest tam przy gazniku taka wsuwka i ona lekko wyszla i z tego splywa paliwo w dol po wezyku,probowalem wsunac ta wsuwke nie da rady musze rozbierac aeroxa....
Pitek
Post: 16 wrz 2012, 15:59
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Spróbuj zrobić zdjęcie o co dokładnie chodzi.Jest możliwość,że się pływak zawiesza,lub masz nieszczelną komorę pływaka.
