Dzisiaj jest 18 sie 2026, 9:22
 Tytuł: Cewkomoduł
Post: 16 wrz 2012, 15:12
Witam,jeździłem sobie apką wszystko było ok wczoraj ide ją odpalić i nie chce mi odpalić i patrze nie ma iskry.Podczas jazdy apka mi nie traciła mocy nic się z nią nie działo przed tym zdażeniem.Co się mogło stać że nagle nie mam iskry?Aha czy kable do cewkomodułu powinny być tak czy tam powinna być jakaś kostka?
Co to jest?
Czy dobrze mam podłączone kable do akumulatora?
Post: 16 wrz 2012, 15:19
Pojazd: Piaggio Zip I
Ktoś odczepił ci kable od cewkomodulu. zobacz na necie schemat podłączenia lub zobacz na cewce powinno pisac np. R-red-czerwony itp i w to miejsce wkladasz kabel o odpowiednim kolorze.
Projekt Piaggio Zip 93r.: [LINK]
FAN-PAGE CZYLI WIECEJ INFO W WAKACJE :[LINK]
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2012, 15:20 przez Zipek93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 wrz 2012, 15:21
do R wczepiasz czerwony kabel, do W wkładasz bialy kabel a do G wkładasz Zielony kabel. wkładasz te 3 kable co są na 2 zdjęciu/...
Post: 16 wrz 2012, 15:30
A tam powinna być jakaś kostka czy tak własnie bezposrednio przez kable musi być podłąćzone??
Post: 16 wrz 2012, 15:36
przez te kable. podłacz według kolorów.
Zipek93 pisze:
do ''R'' wczepiasz czerwony kabel, do ''W'' wkładasz bialy kabel a do ''G'' wkładasz Zielony kabel. wkładasz te 3 kable co są na 2 zdjęciu/...
nad wejsciami piasze W,R,G to są oznaczenia kolorow
Post: 16 wrz 2012, 15:38
A ODPOWIESZ MI NA TO PYTANIE ??
mowie ci ze ktos ci odczepil te kable!!!
Post: 16 wrz 2012, 15:40
Ja je odczepiłem jak rozebrałem sr'ke ale jak były podłączone to nie było iskry
Post: 16 wrz 2012, 15:41
mogly byc zle podczepione
Post: 16 wrz 2012, 15:42
No ok a powiedz mi co to jest na 3 zdjęciu i czy dobrze mam podłaczone kable do aku?
Post: 16 wrz 2012, 15:44
akumulator jest dobrze podczepiony [czerwony plus, niebieski minus (zdarza sie takze ze minus jest czarny, ale w twoim przypadku jest niebieski)]
a to jest jakas kosta ktora jest podczepiona dobrze
Post: 16 wrz 2012, 15:45
A to na 3 foto co to jest?
jakas kostka, dobrze podczepiona.
Post: 16 wrz 2012, 16:23
Podłączyłem dobrze i nie ma iskry ;/
Post: 16 wrz 2012, 17:57
Zipek93, skończ te swoje porady z górnej półki "!!"
Wosiuu96, Pisałem wiele ale to wiele razy na brak iskry "!!" Nie chce się poszukać :?: Ludzie czekają zawsze i wszędzie "na gotowe" :roll:
Jeżeli masz multimetr (woltomierz) To ustaw go w pozycji minimum 200V AC (prąd zmienny). Odepnij kable od cewkomodułu i kabel czerwony od multimetra przyłóż do kabla zielonego idącego do cewkomodułu, czarny kabel od multimetra przyłóż do ramy i włącz zapłon i zacznij kopać kopakiem lub kręcić rozrusznikiem. Jeżeli pojawi się napięcie, ciężko określić jakie ale coś w granicach 80v to najprawdopodobniej jest zjarany cewkomoduł lub impulsator (rzadko się zdarza). Jeżeli pojawi się napięcie u ciebie to później napisze jak sprawdzić jeszcze impulastor.
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2012, 17:58 przez Slowik57, łącznie zmieniany 1 raz
