Dzisiaj jest 15 paź 2026, 21:54
Post: 15 wrz 2012, 21:09
Witam all. Słuchajcie mam problem z moim piaggio zip base z 98r. otóż cały motorek jest po kapitalnym remoncie, chodzi bardzo dobrze,wszystko jest ok ale gdy postoi dluzej niz godz jest problem z jego odpaleniem, jak jest cieply odpala za pierwszym razem ale jak postoi to trzeba się troche nakopać. A gdy doleje troche benzyny pod świecę to odpala za pierwszym:) A i dodam ze skuterek nie jeździł przez 2 lata a przez ostatnie 4 rzadko :) :P. Macie jakieś pomysły ?? A i świece zmieniłem na nowo i dalej to samo :/
Post: 15 wrz 2012, 21:12
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Ssanie automatyczne za pewne :)
Post: 15 wrz 2012, 22:59
tez tak mysle tylko nie mam ssania recznego tylko automatyczne i niewiem jak to sprawdzić czy działa i gdzie ono sie znajduje :/
Post: 16 wrz 2012, 8:49
Pojazd: Piaggio Zip I
Siemka, masz w gaźniku takie ''cos'' (zawór ssący) Aby sprawdzić czy nie dziala ten zawór, musi byc zimny skuter, weź do malej strzykawki benzyny i do cylindra wlej wszystko, zakreć szybko swiece i odpal. trzymaj go na wysokich obrotach. Odpisz czy to dziala. gdy odpali bez problemu to znaczy ze musisz kupic zawór .
Pozdrawiam.
Projekt Piaggio Zip 93r.: [LINK]
FAN-PAGE CZYLI WIECEJ INFO W WAKACJE :[LINK]
Post: 16 wrz 2012, 11:48
Zipek93 pisze:
Pozdrawiam.
O co chodzi ?
Post: 16 wrz 2012, 11:51
Nie lepiej sprawdzić np pod akumlatorem ssanie automatyczne czy Iglica się wysuwa?.
Post: 16 wrz 2012, 12:16
tzn ze mam nalać troche benzyny pod zawór a reszte pod swiece i przy odpalaniu trzymać roll gaz maksymalnie rozkrecony ??
Post: 16 wrz 2012, 14:43
To 2t czy 4t??
Post: 16 wrz 2012, 14:56
2T taki jak twoj :)
Post: 16 wrz 2012, 15:24
to bierzesz bezposrednio do wejscia na swiece.
Post: 16 wrz 2012, 15:26
no to napisalem ze skuter jak zimny nie chce odpalic ale jak naleje benzyny pod swiece od razu zapali za pierwszym kopnieciem to co zawór do wymiany?
Post: 16 wrz 2012, 15:31
to na pewno zawor do wymiany a le to kwestia 30-40 zł.skuter jak stoi to stygnie i benzyna wysycha.
Post: 16 wrz 2012, 15:33
a jak mozna sprawdzic czy zawor działa tak na szybkiego :) wiesz pierw chciałbym zobaczyć czy na pewno nie działa bo potem sie okaze ze dziala a to cos innego szwonkuje i bedzie problem :)
Post: 16 wrz 2012, 15:47
tak jak napisał Patryk_NRG
Post: 16 wrz 2012, 15:53
ok wielkie dzieki wszystkim za podpowiedzi jutro to sprawdze i jak coś dalej bede pisał w temacie :)
Post: 16 wrz 2012, 16:07
A słuchaj jak ten zawór mi się rozwalił to mogę zamiast znów automatycznego ssania założyć ręczne do mojego oryginalnego gaźnika dellorto 12 ?? Chyba ssanie ręczne bedzie lepsze co ?
Post: 16 wrz 2012, 16:21
Pewnie że ręczne lepsze tlko nie wiem jak to podczepic... na pewno bedzie mniejsze spalanie
a takie mam pytanie, jakie masz dysze??
Post: 16 wrz 2012, 16:54
słuchaj mysle ze to bym kupił i założył co ty o tym sądzisz?? http://www.shop.mieloch.pl/ssanie-reczn ... 6080.bhtml
a dysze niewiem jaką mam ale jutro sprawdze a jaką powinienem mieć ??
Post: 16 wrz 2012, 16:55
albo wiesz co za godzine go rozkrece i sprawdze jaką mam dysze :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 26 gości
