Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 17:24
Post: 16 wrz 2012, 16:25
Witam mam tłok od kolegi do piaggio tzn ale tłok jest od simsona i jest 1mm krótszy na długość i czy taki tłok mogę włożyć do skutera aby na razie odpalał?
Post: 16 wrz 2012, 16:28
Pojazd: cpija sr xD
zmierz długość od sworznia do górnej krawędzi tłoka.
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Post: 16 wrz 2012, 16:38
manieqqq, jak bd taka sama to może być? a jak bd ciut dłuższa?
Malaga f12
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=321633
Post: 16 wrz 2012, 16:39
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
On w ogóle na stworzeń pasuje?
Post: 16 wrz 2012, 16:41
Na sworzeń pasuje idealnie.
Malaga f12
Post: 16 wrz 2012, 16:45
Imię: Mateusz
Teoretycznie powinno to chodzić,ale nie spodziewałbym się jakiejś super mocy skoro tłok jest krótszy tym samym dochodząc do górnego martwego punktu będzie miał większą przerwę niż dotychczas.
Post: 16 wrz 2012, 19:02
Chodzi o to że chce sprawdzić czy odpali na nowym tloku bo mieniał i kupie jak nie to cyl tez bd wymienial
Malaga f12
Post: 16 wrz 2012, 21:37
Pojazd: cpija sr xD
Jak od sworznia do góry będzie taka sama to reszta nie ma znaczenia. Jak dłuższy to musiał byś nawalić uszczelek żeby tłok nie dotykał głowicy.
Post: 16 wrz 2012, 21:43
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Ale to więcej roboty niż jakby kupił oryginalny.
Post: 16 wrz 2012, 23:07
Ostrzeżenia: 1
Mogą być jajca ze Squishem (odległość czubka tłoka od głowicy) - stopień sprężania może nie być wystarczający, kup po prostu tłok do p/g i gitara.
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2012, 23:09 przez DiVi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 wrz 2012, 18:25
Jeśli dłogość od środka sworznia do denka tłoka w obu tłokach jest taka sama oraz zamki pierścieni nie wypadają na oknach cylindra to bedzie chodzić
