Dzisiaj jest 17 paź 2026, 6:27
 Tytuł: CPI
Post: 19 sie 2009, 17:04
Witam mam problem z CPI popcorn. Ok no to jazda zaczne jak się zaczeło cpi stało z 3 miechy nie ruszane po tym czasie zalałem wache nie chciał odpalic to wziełem się za czyszczenie gaźnika wyczysciłem pojeździłem troche no i zonk CPI przerywa nie wkreca się na obroty itp. myślałem że wina gaźnika czysciłem go juz kilikla razy ale nie pomogło . Biore CPI na boczną stopne koło do góry i maneta ful i kolo rozpędza się raz dwa przerwie i wbija na max obroty... nie wiem co jest ale podczas jazdy tak jak wyżej napisałem jest.
Post: 19 sie 2009, 17:14
Skoro mówisz, że stał 3 miechy to przydałoby się wyczyścić też filtr powietrza.
Post: 19 sie 2009, 17:20
czyszczony :) ale tak jak napisałem odpaliłem go i normalnie jeździł przez 2-3h a teraz tak jak wyżej napisałem się dzieje co może być help ;/
Post: 19 sie 2009, 19:57
gaznik do regulacji
Uważaj [you] jestem za tobą!
Kupie silnik minarelli horyzontal
Post: 20 sie 2009, 11:55
ale czy od tak się rozregulował? przecież pisałem że to się stło że pojeździłem troche postawiłem odpaliłem go i zaczą od tamtej pory przerywać.
Post: 20 sie 2009, 20:02
Możliwe że przy czyszczeniu się rozregulował. Poza tym, dobra regulacja nigdy nie zaszkodzi. Mam nadzieje że nie dajesz mu full gazu na zimnym silniku? Bo to by wszystko wyjaśniało.
Post: 20 sie 2009, 22:28
Dzis zrobiłem regulacje lecz nic nie pomogło. Na zimnym silniku spokojnie daje w manetke... zmieniałem fajke , świece , regulacja gaźnika i czyszczenie nie pomogło co może być?
EDIT:
Dzis pożyczyłem od kumpla gaźnik i nadal taki sam problem przerywa ;/ ;/ na zimnym po nocy jak postoi to przez 20 metrow ciagnie bez przerywania ale jak się nagrzeje tragedia przerywa i przerywa swiece zieminiałem na nową i fajke i nie pomogło co może być
Używaj opcji edit! // ToX
Ostatnio zmieniony 22 sie 2009, 10:44 przez sunay12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sie 2009, 18:43
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
sunay12 pisze:
Dostarczanie paliwa szwankuje.Słaby napływ z kranika,baku :?
Post: 21 sie 2009, 18:54
kranik sprawdzałem benzyna cieknie płynnie bez przerwy... co myślicie o ssaniu?
Post: 21 sie 2009, 19:01
To dodaj jemu paliwa i sprawdź efekt.
Post: 21 sie 2009, 22:21
Dodaj jemu paliwa? masz na mysli regulacje iglicy tak bo juz na rózne sposoby bawiłem się z nią
EDIT:
regulowałem go i nic nadal to samo przerywa i dusi się ;/ co może być ja już nie mam pomysłów
Używaj opcji EDIT! // ToX
Ostatnio zmieniony 23 sie 2009, 11:25 przez sunay12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sie 2009, 11:25
Mycenowi pewnie chodziło o zwiększenie poziomu paliwa w komorze, czyli na pływaku.
Ostatnio zmieniony 23 sie 2009, 11:26 przez ToX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sie 2009, 17:11
Ok ale powie mi ktos jak zwiększa się poziom paliwa w komorze? bo nie zabardzo wiem
Post: 24 sie 2009, 12:28
Poszukaj trochę, już o tym było parę razy.
Post: 24 sie 2009, 13:01
ToX pisze:
Broń Boże :roll: Jak bywają problemy :wink: z regulacją gaźnika,tą podstawową to wszelkie ingerencje w poziom skończą się szukaniem nowego gaźnika :lol: Chodziło mi o zwykłe wzbogacenie mieszanki.Tu się nie da za wiele popsuć :)
Ostatnio zmieniony 24 sie 2009, 13:02 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2009, 10:27
niestety nie pomogło nic regulacja nie pomaga a skuter dalej przerywa co może być??
Post: 25 sie 2009, 12:02
a przy jakies predkosci ci przerywa??
Czemu ten tgb jest taki wolny ?;/
Post: 25 sie 2009, 18:41
jak zimny to przy 40 ale jak sie narzeje to od niskich obrotow
Post: 25 sie 2009, 19:52
a to nie wiem mi przerywal od razu jak tylko manetke na full przekrecilem podjedz do serwisu najlepiej
Post: 26 sie 2009, 11:05
w serwisie to oni gorzej go zrobią niż ja tak jak ostatnim razem v-max spadła o 20km/h dzis będe się bawić z tym i będe informował na forum. Wrazie czego jak ktos może wie co to za przyczyna tej usterki proszę o info tu.
