Dzisiaj jest 24 mar 2026, 12:19
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2695 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 135  Następna
Post: 16 wrz 2012, 14:36
Ostrzeżenia: 1
Witam. Czy po stanie świecy mam dobrze ustawioną mieszanke ?
Skuter przerywa na wysokich ale na obroty wkręca się bez roblemu
Na zdjęciach może tego nie widać ale w RL świeca jest ma po jeden stronie kolor kremowy a po drugiej ciemny.
http://imageshack.us/photo/my-images/21 ... 062ye.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/57 ... 064ff.jpg/
Post: 16 wrz 2012, 18:05
Pojazd: Yarox
Witam
Uszczelki do Cylindra Malossi Sport 70 mogą być takie co dostałem do zestawu :
http://www.shop.mieloch.pl/uszczelki-cy ... 0990.bhtml
Czy takie dać ( wcześniej miałem takie ) :
http://www.shop.mieloch.pl/uszczelki-cy ... 8242.bhtml
Chodzi o tą pod głowice, miałem taką miedzianą a do malossiego ma być taka okrągła, cienka ??
Post: 16 wrz 2012, 18:26
karolik8, opisz dokładniej co jest nie tak to ktoś ci na pewno odpowie
Motor Cię nie zostawi nawet jak zobaczy Cię na innym motorze
Post: 16 wrz 2012, 19:22
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
DawidZSL Powiem ci tak o-ring ta gumowa jak ty ja nazywasz jest do głowicy 70cc a ta miedziana jest do oryginalnej.Mój kolega ma obydwie założone i jest git.
Więc możesz kupić tą gumową pod warunkiem że masz głowice ta pod 70cc.
Post: 16 wrz 2012, 19:23
Cczesc mam malaguti f12 ac 2000 r 26k przebiegu. Mam maly problem otoz w skuterze mam laser x pro rolki 3.5 g i centralke malossi zolta. Problem polega na tym, ze skuter jest troszke slaby i czasami go muli od 0 do 20 slabo potem do 30 turbina i potem od 45 do 60 znowu turbo. Dodam ze skuter jest zablokowany bo na seryjnym wydechu szedl 50 , nie wiem czy to sprzeglo czy co bo czasami jak zwolnoe do 25 a potem jade do tych 50 to mul masakra no i baczka nie chce zrobic musze go az oprzec na stopce centralnj.
Post: 16 wrz 2012, 19:26
Pojazd: Yarox
Słodki-Skc, Tak mam głowicę pod 70ccm bo kupowałem cylinder wraz z głowicą, czyli mogę dać bez problemów ten oring gumowy ??
adrian50002 pisze:
Witam mam taki problem.
Skuter zaczol z dnia na dzien mi wiecej palic palil wczesniej 4l. teraz zaczol palic 6 a nawet ponad 6l. I skuter słabej chodzi sprawdzalem membranki sa dobre gaznik dobry a wiec w czym moze byc problem. Prosze o pomoc
Mój pali 10 l :D
A co do tematu to jak napisali wyżej że uszczelniacze to wątpię bo by dostawał lewuche i by mulił się i gasł.
DawidZSL pisze:
Oczywiście :)
Post: 16 wrz 2012, 19:28
Pojazd: Yarox
Słodki-Skc, I ten oring gumowy wystarczy, on się nie stopi ? Nie potrzebna jest ta miedziana ?
Wiesz może czy ssanie ze Stage6 będzie pasowało do gaźnika dellorto 21 ??
Post: 16 wrz 2012, 19:30
Pojazd: Keeway Matrix <3
DawidZSL, Ssanie na pewno będzie pasowało :wink: najwyżej trzeba lekko zeszlifować tą końcówkę
Reaktywacja KEEWAY MATRIX DRAG CUSTOM & MINA LIQUID! - gruby up!
Post: 16 wrz 2012, 19:31
DawidZSL pisze:
Nie stopi się po to one jest.Co do ssania to będzie pasować tylko trzeba będzie właśnie tę końcówkę skrócić :)
Post: 16 wrz 2012, 19:36
stunter333 pisze:
Ogólnie nie ma za dobrego startu . a 50-60 ma muła a od 60 to ma kopa .
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2012, 19:36 przez karolik8, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 wrz 2012, 19:37
Pojazd: Yarox
Słodki-Skc, A tam nie jest czasem ssanie wkręcane ?? Takie :
http://www.shop.mieloch.pl/ssanie-reczn ... 3249.bhtml
Post: 16 wrz 2012, 19:40
Wiesz co zależy jak masz adapter
http://www.shop.mieloch.pl/adapter-link ... 6788.bhtml
to spokojnie Stage6 ssanie podejdzie.
Ja tez mam dolorto 21 i taki adapter był :)
Post: 16 wrz 2012, 19:45
Pojazd: Yarox
Aha.Ponoć w dellorto 21 jest ssanie wkręcane. Co zrobić jeśli przewód od oleju jest za krótki i nie dam rady go podłączyć do gaźnika bo w dellorto 17,5 jest podłączenie od strony śrub regulacji a w dellorto 21 jest od drugiej strony ??
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2012, 19:45 przez DawidZSL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 wrz 2012, 19:46
Spokojnie kupisz go w motoryzacyjnych lub druga, opcja gorsza robić samemu mieszankę.
Post: 16 wrz 2012, 19:51
Pojazd: Yarox
Słodki-Skc, Ten przewód, że kupie w motoryzacyjnym ??
Post: 16 wrz 2012, 19:52
Tak.
Post: 16 wrz 2012, 19:55
Pojazd: Yarox
Słodki-Skc,Ok. A jaki gaźnik lepiej kupić dellorto 21 czy Tec'a 21 bo kupuje używany ??
Post: 16 wrz 2012, 19:57
Tec'a ci odradzam aczkolwiek od 17,5 robią podobno dobre ja osobiście brał bym oryginalny zależy jakie masz fundusze.
