Dzisiaj jest 03 lis 2026, 4:01
Post: 16 wrz 2012, 20:05
Witam, tak jak napisałem w temacie mam problem z odpaleniem skutera Piaggio NRG z 2002r. Skuter nie ważne czy jest zimny czy ciepły nie odpala mi na rozrusznik. Rozrusznik kręci bardzo dobrze. Na kopke odpala za pierwszym razem nawet jak jest zimny. Proszę o pomoc ;(
Łukasz ;)
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2012, 20:06 przez Łukasz98790, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 wrz 2012, 22:08
Ja tak miałem jak mi nie działał dobrze kranik paliwa przy zbiorniku i zalewało gaźnik.Zmieniłem ten cały kranik i jest dobrze.
Post: 17 wrz 2012, 18:55
ale to przyoadkiem nie gażnik dozuje paliwo?
Łukasz ;)
Post: 17 wrz 2012, 19:00
i jeszcze jedno pytanko... Jaka powinna być kompresja w silniku 2T ?? Proszę o szybką odpowiedz :cool:
Łukasz ;)
Post: 17 wrz 2012, 19:03
Bendixa nie wyrzuca, zdejmij cape i na wierzchu będzie luzem na dole po lewej stronie taka zębatka jak tutaj
zobacz czy wszystko z nim okej, musi siedzieć na własciwym miejscu, zęby nie moga być zbytnio wytarte(ostre) i powinien amortyzować. Przed włożeniem możesz go troche czymś nasmarować delikatnie tylko żeby nie ociekało z niego :twisted:
Alternatywnym wyjściem będzie przełożenie go od kolegi z tego samego silnika :)
Post: 17 wrz 2012, 19:29
Łukasz98790 pisze:
Idealna powinna wynosić około 11 barów. Poniżej 8 czuć już spadek osiągów.
Cylinder: seria 50 1 szlif
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Wariator: P/G (oversize)
Membrana: RMS
Gaźnik: dellorto 17.5mm
Centralka: topracing +30%
V-max: 120km/h
Post: 17 wrz 2012, 20:14
Bendix jest dobry, ja juz w tym skuterze wszystko robiłem. Powiem ze skuter przestał odpalac na rozrusznik od momentu kiedy strzelił mi pasek i dałem nowy. Czy są jakies powiązania ?
Łukasz ;)
Post: 17 wrz 2012, 20:44
Jeżeli skuter odpala z kopnika, a rozrusznik kręci wałem, to powinien odpalić. No chyba, że kręci za wolno. Sprawdź kompresję. Jeżeli jest mniejsza niż 6 barów, to masz przyczynę.
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Membrana: RMS
V-max: 120km/h
Post: 19 wrz 2012, 18:23
Łukasz ;)
Post: 19 wrz 2012, 18:41
Teoretycznie pęknięty pasek mógł uszkodzić bendiks, ale to powinno być słychać podczas kręcenia rozrusznikiem. Jeśli rozrusznik napędza wał, to nie ma nic do tego.
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Membrana: RMS
V-max: 120km/h
Post: 19 wrz 2012, 19:26
Pojazd: Aprilia Mx 50
mogę się mylić ale może pasek krótki, berdziej napięty i poprostu potrzeba więcej siły żeby odpalił i dlatego nie pali z rozrusznika .... Mogę się mylić :D
Mój Ice :D ===> viewtopic.php?t=301302
Lajkować oraz Zapraszamy na przeglady !! ==> https://www.facebook.com/rsautowaldhof?fref=ts
Post: 19 wrz 2012, 20:51
Możliwe ze się mylisz.. bo sciągałem pasek i chciałem odpalic skuter bez tego paska i było ciągle to samo ..
Łukasz ;)
Post: 28 lip 2013, 14:13
Pojazd: nrg
mam podobny problem tylko że jak kręcę z rozrusznika to niema iskry
