Dzisiaj jest 07 lip 2026, 22:24
Post: 16 wrz 2012, 21:26
Mam pytanie do wszystkich znających się na rzeczy => Skąd się wzięła ta smoła?
Przejechałem 500 km na oleju Castrol ActEvo Scooter API TC, JASO FD, ISO L-EGD na kiepskim, chińskim kicie bez kompresji i zdjąłem głowicę. Moim oczom ukazał się widok następujący: głowica po jednej stronie oblepiona była czarną, miękką smołą, cylinder w miejscu komory spalania po tej samej stronie też, a tłok (od strony komory spalania) cały w tej smole. Dała się ona wyczyścić rozpuszczalnikiem...
=> Czy ta smoła była wynikiem złej regulacji gaźnika czy używania tego oleju? Śruba mieszanki wykręcona jakieś 0,8 obrotu (wiem, że bogato ale przy uboższej już w ogóle nie miał mocy), iglica pierwszy ząbek od płaskiej strony.
Dalej używać tego Castrola czy przejść na Mobil Extra 2T? Ostatnio założyłem oryginalny cylinder i tłok Meteora... Skuter Inca Street 2T z przebiegiem 11230 km...
Wbrew krążącym powszechnie opiniom da się jednoczesnie mieć ciastko i zjeść ciastko. Wystarczy zjeść połowę:-)
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2012, 21:27 przez kisiu1981, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 wrz 2012, 22:29
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Mobil i Castrol to jest to samo, miałem oba, na obu jeżdżę i nie widać różnicy.
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 17 wrz 2012, 9:42
Ja cały czas jeżdżę na Castrolu i tylko delikatny nagar się zrobił, to nie wina oleju. wyreguluj gaźnik wygląda na to że za dużo oleju bierze, najlepiej wywal dozownik i sam mieszankę rób. A to wyczyść benzyną.
Post: 17 wrz 2012, 18:51
Ilosć pobieranego oleju jest u mnie stała i niezależna od spalania i wynosi 1 litr na 1000 km czyli 1 ml na 1 km. Dozownik nie ma regulacji. Spalanie od 2,8 po trasie do 4,5 przy ostrym katowaniu po mieście (czyli rzeczywiście jakby za dużo oleju).
Słyszałem, że jeśli wywalę dozownik to zatrę łożyska wału (wszystkie). Czy to prawda? Mój kolega z serwisu skuterów mi to odradza.
Co sądzicie??
Jakbym go wywalił to mógłbym lać tego Valvoline Durablend Scooter 1:100...
Post: 17 wrz 2012, 20:03
kisiu1981, Dlaczego masz łożyska zatrzeć ? Wtedy lejesz olej do paliwa, do komory leci paliwo z olejem i ten olej smaruje łożyska.
Post: 17 wrz 2012, 21:13
Coś mi mówili, że olej leci dwiema drogami - małą rurką do gaźnika i duża wprost na łożyska wału. Ale to chyba niemożliwe. Ja widziałem tylko rurkę do gaźnika... Niemożliwe zeby olej był podawany gdzieś jeszcze...
Post: 17 wrz 2012, 21:44
Powiedz mu niech sobie kupi koło i pierdo** się w czoło ;dd Olej w bęzynie lepiej smaruje bo jest wymieszany łanie z bęzyną a z dozownika nie ma jak się wymieszać :) :mrgreen: :|
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 18 wrz 2012, 21:19
OK, przekażę:-D Wyjmę to białe kółko i pompa stanie, a ja będę robił mieszankę. Będę miał lepsze smarowanie i jeszcze oszczędzę trochę na oleju.
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2012, 21:23 przez kisiu1981, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 wrz 2012, 20:42
Powiedzcie mi czemu na tym Castrolu nz zimno kopci jak sk****syn?
Post: 19 wrz 2012, 20:55
a robisz już mieszankę czy jeszcze przez pompę?
Post: 20 wrz 2012, 15:31
Nie no, nie mam teraz czasu nawet na umycie go porządne, a co dopiero mówić o grzebaniu. Na razie jest dozownik.
Tyle, że wcześniej i zawsze był i nigdy mi tak nie kopcił - nawet na mineralnym. Nawet na Mixolu. A teraz kopci jak elektrownia i spaliny strasznie śmierdzą.
Używał ktoś tego oleju:
http://www.motolizak.pl/rock-oil-strawb ... -7858.html ?
To pełny syntetyk tyle, że mniej znanej, brytyjskiej marki... Co możecie o nim powiedzieć?
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2012, 19:02 przez kisiu1981, łącznie zmieniany 1 raz
