Dzisiaj jest 16 paź 2026, 6:16
Post: 17 wrz 2012, 18:27
Pewnego dnia jechałem moim piaggio do kolegi kolega mieszka 1 km odemnie
wyjechałem z domu gdy jechałem i chciałem dodac gazu nagl z nikat skuter zaczoł wydawac odgłos ( bbbbbuuuu) po czym szedł max 20 km/h .Myślałem ze to ina gaznika ale ten okazał sie byc czysty .Wymieniłem zimeringi łorzyska na nowe lecz po wymianie okazało sie ze teraz nawet ruszyc nie chce.Pomocy!!!
Oto krotki filmik;
http://www.youtube.com/watch?v=L6BS8v0- ... e=youtu.be
Piaggio tph lc
Cylinder-Stage6 racing
Wydech-Top performance nardo
Wariator-Polini
Łożyska zimeringi stage6 teflon
Wał-rms sport
Dzwon-polini evolution
Pasek-polini kevlar
Gaźnik-PWK 24
Zawór-malossi mhr
Króciec własnej roboty;)
Post: 17 wrz 2012, 19:21
Z tego co widzę na filmiku, to nie masz założonego filtra powietrza. U mnie po ściągnięciu jest taki sam efekt. Załóż filtr i zobacz. Masz oryginalny, czy stożek? Jak na ten zestaw to dysza 88 wydaje mi się za mała.
Cylinder: seria 50 1 szlif
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Wariator: P/G (oversize)
Membrana: RMS
Gaźnik: dellorto 17.5mm
Centralka: topracing +30%
V-max: 120km/h
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2012, 19:22 przez hardmen969, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 wrz 2012, 20:47
Skuter działał dobrze na stożku aż gdy coś se popsuło wiec to nie wina stożka.
Piaggio tph lc
Wariator-Polini
Wał-rms sport
Pasek-polini kevlar
Gaźnik-PWK 24
Zawór-malossi mhr
Post: 17 wrz 2012, 23:11
Gaźnik 21mm ze stożkiem i dysza tylko 88 przy 70ccm mhy. Przy takim zestawie ludzie mają około 105. Zobacz większą dysze jak masz.
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Membrana: RMS
V-max: 120km/h
Post: 18 wrz 2012, 17:14
Ej ta dysza była dobra przed tym a powiedzcie mi mierzyłem dzisiaj kompresje wyszło mi 8 to dobry wynik.
Piaggio tph lc
Wariator-Polini
Wał-rms sport
Pasek-polini kevlar
Gaźnik-PWK 24
Zawór-malossi mhr
Post: 18 wrz 2012, 18:27
Pojazd: Aprilia Sr R
8 bar to tak w miarę chociaż lepiej, gdyby było bliżej 10 atmosfer. :mrgreen: Z tym, że mierzy się kompresję na zimnym i potem na ciepłym silniku Z OTWARTĄ NA MAX PRZEPUSTNICĄ. Sprawdź jeszcze hamulce, bo gdy zapowietrzy się hamulec, tył albo przód jest podobne zjawisko. Skuter jedzie mizernie, brak mu mocy, a wszystko przez ściśnięte szczęki hamulca. Wystarczy go odpowietrzyć :wink:
Post: 18 wrz 2012, 19:07
Hmm okazało się po rozkręceniu ze kartery są pełne płynu chłodniczego z olejem i benzyną wiec chyba to wina uszczelki .
Piaggio tph lc
Wariator-Polini
Wał-rms sport
Pasek-polini kevlar
Gaźnik-PWK 24
Zawór-malossi mhr
Post: 18 wrz 2012, 19:18
Dobrze że cylindra nie zatarło ;)
