Dzisiaj jest 17 cze 2026, 18:12
 Tytuł: TGB302
Post: 16 wrz 2012, 12:54
Witam serdecznie mam pytanie dotyczące skutera tgb 303 z roku 2000r Tgb pójdzie tylko 50km/h :/ nawet z największej góry wskazówka nawet nie ruszy podstawowe blokady są chyba ściągnięte (moduł sportowy,z tłumika ściągnięta,na wariatorze tez) proszę o pomoc...
pozdrawiam.
Post: 16 wrz 2012, 14:16
A kompresja jaka?
Odpowiedz sobie na jedno, za******ie ważne pytanie : "Co lubie w życiu robić?"
- A potem zacznij to robić !
Post: 16 wrz 2012, 17:02
Własnie kompresja dobra,do 40km/h jest bardzo zrywny a potem do 50 gorzej i potem już nic...
Post: 16 wrz 2012, 19:37
przełożenia
Ogień z rury, przód do góry,
Trzymaj się ramy, nadeszła katana.
Post: 16 wrz 2012, 20:03
Pojazd: Italjet Formula FR
Ta ale przełozenia blokowaly przy 70 a nie 50.Na wariatorze ta tulejke tez sciagnoles?A i skuter masz od nowosci czy sprowadzony?
Post: 18 wrz 2012, 13:34
Tak wszystko ściągnięte,jest przyprowadzony z Niemiec ... ?
Post: 18 wrz 2012, 15:36
Cos czytalem ze wlasnie w niemczech byly blokowane czy cos.....
Gdzies jest artykul na forum.
Post: 18 wrz 2012, 19:23
W Niemczech są te 'mofy', czyli blokowane do 25 km/h.
Sprawdź jaką masz dysze w gaźniku.
Post: 19 wrz 2012, 17:27
Gaźnik został wymieniony , wziąłem od kolegi a jemu na nim leci 80km/h ... :/
pomocy... :?
Post: 19 wrz 2012, 18:33
a obroty kręci wysokie? sprawdź łożyska na wale bo u kolegi jak miał luzy na wale to też jeździł tylko 50 i nic więcej , a po zmianie 70 i więcej
Post: 19 wrz 2012, 19:13
własnie na obroty wysokie się nie bardzo w kręcą,a nie ma luzów :? :?
Post: 19 wrz 2012, 19:16
sprawdź moduł czy nie jest zablokowany
Post: 19 wrz 2012, 19:38
Może za ciężkie rolki masz?
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2012, 19:44 przez Xelir, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 wrz 2012, 19:42
a jest niby sportowy ,ale nie wiem jak to sprawdzić :?
Post: 19 wrz 2012, 19:50
rolki tez próbowałem bo miałem testowe i nic ,
Post: 19 wrz 2012, 19:54
a na ile pinów on jest? jak na 6 to wyjmij bodajże brązowy kabel i sprawdź co się dzieje, a jeśli to nie pomoże, to może coś go blokuje w wydechu bo nie kręci obrotów
Post: 19 wrz 2012, 19:59
już odcięty brązowy żadnej różnicy to nie zrobiło z wydechu ściągnięte :? :? :?
Post: 19 wrz 2012, 20:05
i własnie nikt nie wie co jest grane...
Post: 19 wrz 2012, 20:07
Jeśli masz od kogo przełożyć wydech to sprawdź, czy jest jakaś różnica. Bo jeśli jest oryginalny top może być przepalony i będzie blokował przelot
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2012, 20:08 przez rafcios14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 wrz 2012, 9:58
wydech dobrze przepuszcza ,chce kupić sportowy ale jak nic to nie da :? :? :?
