Dzisiaj jest 25 cze 2026, 13:52
Post: 16 wrz 2012, 19:11
Siemka kumpel ma na sprzedaz mega tanio orginalny cyl do P/G tyle ze bez głowicy i tłoka głowice bd miał tylko jak tłok kupic cylinder nieposiada zadnej rysy i czy musze oddawac go do szlifu i oni wtedy mi ten tłok dobiorą czy może obejdzie sie bez szlifu ??
idzie jakos samemu tłok dobrze dobrac wgl ??
i jaki wgl powinien byc ten luz montarzowy ??
Lampa w carbonie do runnera tuning nowa 80 zł
http://allegro.pl/lampa-gilera-runner-w ... 15052.html
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2012, 20:03 przez gruszkowaty, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 wrz 2012, 16:35
jak nie ma rys to tylko tłok z pierscieniami zmiesz sufmiarką i wszystko sie okarze ;]
Post: 17 wrz 2012, 18:53
Jeżeli cylinder nigdy nie był szlifowany i niema żadnych rys to zamówić możesz nominał do niego a jeżeli coś już tam było robione to podjedź gdzieś do sklepu motocyklowego czy do tokarza gdzie robią szlify i on tobie zmierzy i dokładnie powie jaki tłok będzie dobry. Samemu też zmierzysz lecz może być nie dokładny pomiar i już będzie lipa.
Post: 17 wrz 2012, 19:26
Jam bym szlifował. Koszt niewielki, bo 40zł. Bez szlifu kupisz tłok meteor 100zł czy vertex 125 i okaże się lipa. Potem do szlifu i znowu nowy tłok.
Cylinder: seria 50 1 szlif
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Wariator: P/G (oversize)
Membrana: RMS
Gaźnik: dellorto 17.5mm
Centralka: topracing +30%
V-max: 120km/h
Post: 17 wrz 2012, 19:32
Dokładnie :) lepiej zrobić szlif i mieć spokój (u mnie w mieście 30zł) więc to nie są pieniądze , a jeżeli kupisz (dobierzesz) tłok złożysz i się okażę że kompresja lipna to kasa na tłok w plecy ... Idź do gościa który zajmuje się szlifami cylindrów i on ci powie wszystko :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 17 wrz 2012, 19:44
Nie zawsze dobrym wyjściem jest robienie szlif.
Wiem z właśnego doświadczenia,i Ci co robią szlif różnie też to wykonują.
Zmierz sobie mikrometrem ile masz zjechany cyl.Zmierz w miejscu gdzie nie dochodzi tłok i zaraz kawałeczek niżej za tym progiem i daj znać;)
Post: 18 wrz 2012, 18:31
Pojazd: Aprilia Sr R
Luz montażowy wynosić powinien 0.06mm. Najlepiej będzie zrobić tak jak mówią koledzy wyżej ;) Dać komuś kto potrafi dobrze zmierzyć wewnętrzną średnicę tulei i wtedy powie Ci czy był cylinder szlifowany czy nie. Jeśli nie był kupujesz nominał tłok i śmigasz :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość
