Dzisiaj jest 22 maja 2026, 7:24
Post: 18 sie 2009, 21:30
Dzisiaj bawilem sie z moim nowym sprzeglem malossi fly mam do nich 3 komplety sprezynek zolte,zielone,biale probowalem regulowac i nic. na zoltych troche lepiej startowal ale minimalnie lepiej, probowalem to na rolkach 3,5gr i 4gr i na centralce +50%. Prosze zeby ktos mi doradzil jake sprezynki mam zalozyc badz kupic jakie rolki i jaka sprezyna. bo mam takiego mula do 30 ze szok.
Yamaha neos AC
-Cylek Stage6 Sport Pro
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Łozysko korbowodu Polini evolution
-Dysza 80
-Gaznik Dell'orto 17,5mm
-Dzwon sprzegla RMS d.107
-Sprzeglo Malossi Fly
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 19 sie 2009, 14:11
ja raczej zainwestowałbym w wariator,widze ze cylek i wydech podobnie jak u mnie...stage6 to do tego bedzie idealnie pasowal wario stage6 sport pro,mialem tak samo,lecz gdy zalozylem sportowe wario to z siedzenia zrywało na rolkach 5g
Honda Dominator 650ccm Cross Project
Post: 19 sie 2009, 14:20
masz stozek??
Uważaj [you] jestem za tobą!
Kupie silnik minarelli horyzontal
Post: 19 sie 2009, 21:36
nie chce zabardzo kupywac nowego waria niedawno kupilem nowe sprzeglo i chcialbym zrobic przyspieszenie z tego co mam nie wie jakie sprezynki jakie rolki jaka centralka. powiedzcie mi
Yamaha neos AC
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Dysza 80
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 19 sie 2009, 21:47
Nie wyregulujesz tego,sam się męczyłem z tym 2 miesiące,wariator wymagany,ponieważ wszystkimi mozliwymi metodami juz mialem strojone,i dopiero ten wariator mi rozwiązal problem
Post: 19 sie 2009, 23:00
no nie wiem chyba da sie jakos wyregulowac to poprzez sprezynki rolki. Prosze o wypowiedzi tez innych osob.
Yamaha neos AC
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Dysza 80
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 19 sie 2009, 23:13
Próbowałeś inne sprężyny centralne? ? cięższe rolki ?
Tak z ciekawości : masz podkładke na tulei wariatora?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 20 sie 2009, 14:44
nie probowalem na innych sprezynach. chyba nie mam podkladki mam tylko takie cos i wlasnie sie zastanawiam czy to jest blokada
http://www.fotosik.pl/pok...5418b2368d.html
Yamaha neos AC
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Dysza 80
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 20 sie 2009, 15:11
Daj pod tuleje waria od strony talerza waria (od srodka) ze dwie podkładki od świecy np (idealnie pasują) gwarantuje ze odczujesz roznice
DR_Evolutio pisze:
Bling&Bling rox by Czaruś
tego roxa robi chyba najbardziej obczajony człowiek gdyby nie to to speed był by moim faworytem ale rox jest składany z głową
Najładniejszy skuter forum : 3 miejsce ;)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=28001
Post: 20 sie 2009, 21:45
ale po co te podkladki kiedys jak dalem jedna podklatke to jechal tylko 30 ;/
Yamaha neos AC
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Dysza 80
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 21 sie 2009, 11:52
w takim razie podkładka była zła. nie moze tak byc ze jedzie tylko 30 ,sam mam tak zrobiuone u siebie.
DR_Evolutio pisze:
Post: 21 sie 2009, 16:53
no dobra ale nawet jak dam te podkladki przed tulejke to i tak nie bede mial przyspieszenia no nie
Yamaha neos AC
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Dysza 80
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 21 sie 2009, 18:53
jak sie kupuje s6 pro to potem tak jest ze sie tego wyregulować nie da. obowiązkowo musisz kupić wariator
Post: 21 sie 2009, 21:58
czarox66 a co mi da ta podkladka o jaka ci roznice chodzi ze poczuje ?
Yamaha neos AC
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Dysza 80
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 22 sie 2009, 6:51
To zrób tak ,załóż zółte sprezynki jak nie masz twardszych ,daj ta centralkę +50 rolki 3,5g.
Zrobi się tak ,że pasek bedzie chodził na samym dole tulei waria ,silnik nabierze obrotów przy ruszaniu i muł powinien zniknąc.
Ja u siebie dałęm 3 podkładki,od śwwwiecy bo pasowały idealnie i nie brzeczały. Jest jednak ale, wymontowałęm rozrusznik,bo inaczej by nie dało rady,ale ja i tak nie korzystam z niego,ale wole miec super przyspieche i palic z kopki jak muła ;d
Wiec tak ,zdemontuj rozrusznik ,w koncu to tylko pare minut, masz wario z rolkami 3,5 wkladasz do niego tulejkę ,na tulejkę kładziesz 3 podkładki równo, kładziesz na to talerz waria ze ślizgami i przytrzymujesz tuleja podkładki zeby nie wypadły przy zakładaniu,skręcasz wszystko i dzielisz sie efektami.
;) :mrgreen:
DR_Evolutio pisze:
Post: 22 sie 2009, 10:06
no ale ja robilem tak sprezynki zolte centralka +50% i rolki 3,5 i nic tez mul moze tak leciutko lepiej szarpal nawet na rolkach 4gr ale tez mul. a co do tego rozrusznika i podkladek to do konca cie nie rozumiem, najbardziej to nie wiem gdzie mam te podkladki wsadzic przed ta tarcza waratora one maja byc na frezie walu ? czy maja chodzic na tuleji ?
Yamaha neos AC
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Dysza 80
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 22 sie 2009, 17:07
masz przedłozyc tuleje czyli talerz waria na wał 3 podkładki ,tuleja i wario ,i ma byc lepiej
DR_Evolutio pisze:
Post: 22 sie 2009, 23:25
no to w poniedzialek zobaczee od swiecy bada pasowacc i mowisz ze 3 podkladki
Yamaha neos AC
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Dysza 80
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 23 sie 2009, 10:57
Jedna podkładka o grubości 1mm już powinna pomóc.
