Dzisiaj jest 12 paź 2026, 7:05
Post: 18 wrz 2012, 18:51
witam mam problem a mianowicie w mojej rs'sce byl zalany nie wlasciwy olej (4T) a jak kazdy wie apka to 2T i co robic? dodam ze na tym oleju sporo przejezdzila + olej smierdzi benzyną co robic? jaki kupic ?
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2012, 18:56 przez zielony071, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 wrz 2012, 20:03
Pojazd: GSX-R k5, Probe II
Teraz to chyba jedynym wyjściem jest zlanie tego oleju z dozownika (radziłbym także z przewodów, trzeba odpiąć przy pompce), zalanie takiego jak ma być i odpowietrzenie układu (jeśli zdjąłeś przewody). Kupić możesz jaki chcesz, radzę coś lepszego niż mixol. Dużo osób poleci Castrola Power Racing 2t, sam używam i jest ok.
Najtańszy https://modafinil-sklep.com.pl sklep z Modafinilem
Pewne https://tabletki-poronne.com i skuteczne tabletki wczesnoporonne.
Post: 18 wrz 2012, 21:06
dzieki ale mam ja mialem na mysli olej w skrzyni ; D czy cos sie stanie itd? czy mozna tak czy nie bardzo i jakie sa konsekwencje?
Post: 19 wrz 2012, 7:31
Aa, no to wybacz. W sumie to nie powinno się nic stać. Spuść ten i zalej taki jak ma być. Do rs z tego co pamiętam wg serwisówki jest 75w90, ale niektórzy leją 10w40. Jeśli skrzynia będzie dobrze pracować, a sprzęgło nie będzie ciągnąć to jest ok.
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2012, 7:33 przez FiRe, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 wrz 2012, 21:21
Smialo mozesz lac 10w 40 bedzie wszystko ok , a znacznie tanszy , xd oczywiscie olej przekladniowy xd
...Bo życie jest po to by latać na moto...
Szerokości,lewa i w górę.
Post: 20 wrz 2012, 14:28
Nic się nie stanie i się nie stało. Nie ma znaczenia czy wlejesz 4t czy skrzyniowy 2t.
Pozdrawiam
Post: 23 wrz 2012, 15:32
jak się nic nie stanie jak w rs 125 jest po 1 2t a po 2 ma MOKRE SPRZĘGŁO !.Wylej ten olej i zalej odpowiedni,motul 10w40 przekładniowy do mokrego sprzęgła.
REKLAMA USUNIĘTA
Post: 23 wrz 2012, 18:43
AdrianRS pisze:
Jak większość motocykli.Nic się nie stało.Jak ci nie ślizga ,normalnie jeździ to możesz zostawić taki jaki masz ale na przyszłość zalej Motul-em Transoil.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 03 paź 2012, 15:49
Lepiej zmień póki jeszcze masz co :wink:
Ja swoją RS 125 ostatnio zalałem TRANS OIL MOTUL EXPERT 2T- jest to olej do przekładni silników dwusuwowych.
Pozdrawiam :wink:
Post: 03 paź 2012, 16:39
Olej kupił jakiś tam 75w90 bodajże. Teraz tylko czeka na uszczelkę.
