Dzisiaj jest 31 paź 2026, 0:54
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 18 wrz 2012, 20:07
Siema, mogę dostać pod AM6 tłok Meteor 51mm. Chciałbym go zamontować do Polini Race 80( po szlifie). Czy będzie ok? Co robić by nie spuchl przy docierce?
Post: 19 wrz 2012, 14:53
luz tłoka 0.05mm albo nawet 0.06mm i będzie okej. większa dysza + więcej oleju na docierke, niech go lekko zalewa
Post: 19 wrz 2012, 16:04
No i czeka Cię porting kolego:D mam to samo tyle, że inny cyl:D więc musisz rozpoławiać silnik:D jak coś to pisz bo ja już przerabiałem ten temat.
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2012, 16:05 przez pawslo95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 wrz 2012, 16:24
Nie dostaniesz. Już szukałem kiedyś w Motor Landzie itp. Pozostaje dopasować od innego motocykla
Post: 20 wrz 2012, 22:41
Smuggler ma niby Meteory 51mm, wysokość 53,5mm - u mnie jest 55-56mm mniej więcej więc chyba spasuje :)
Post: 21 wrz 2012, 9:25
A jaki masz wymiar od osi sworznia do górnej krawędzi tłoka bo to najważniejsze
Post: 21 wrz 2012, 16:34
Mam tan sam tłok. Od tego samego pana. Wysokość jest wystarczająca
bo domyka kanały, a jest tylko niższy od osi sworznia w dół.
Post: 22 wrz 2012, 7:16
w am6 tlok moze miec i 48mm i dalej bedzie domykal kanaly.Jakiej wys od osi sworznia do gornej krawedzi tloka potrzebujesz??
Post: 23 wrz 2012, 22:35
a w ogóle ten meteor spasuje ?
Post: 24 wrz 2012, 8:40
Meteor ma bodajże od osi sworznia do górnej krawędzi 28mm zmierz swojego i będziesz wiedział
