Dzisiaj jest 28 mar 2026, 12:24
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 106 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 23 sie 2012, 10:38
Próbowałem 3 razy w zamrażarce po 20h nic nie dało, może dlatego że u mnie blacha się załamała na kolanku
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 26 sie 2012, 11:28
Panowie wypróbowałem ten sposób na moim zx'sie nalałem do pełna wody na 12godzin do zamrażarki i efekty są naprawdę niezłe, miałem dwie wgniotki jedna całkowicie znikła a po drugiej został niewielki ślad :D
Polecam sposób z wodą ! :)
MÓJ ROX ZAPRASZAM :)GREEN LIME CANDY :P
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=276750
Post: 26 sie 2012, 17:28
jest jeszcze jeden sprawdzony sposób wrzucamy petardę do wydechu i ona pod wpływem wybuchu wyprostuje nam wgniecenie, Sprawdzałem na wydechu od motorynki:)
Motor Cię nie zostawi nawet jak zobaczy Cię na innym motorze
Post: 26 sie 2012, 19:24
Szczerze mówiąc nie głupi pomysł xD
Ogień na tłoka!
no tak ale przeważnie sportowe wydechy są zawinięte i petarda tam nie wejdzie :D
Post: 26 sie 2012, 19:25
Najprostszy pomysł, to rozgrzać porzadnie miejsce wgniecenia, i odrazu do lodu czy coś.
Post: 27 sie 2012, 1:24
gruszon18, dokładnie a co do schłodzenia to zmrażacz w spray 20 zł kosztuje :) do chyba -67? albo niżej schładza
Malina [*]
Post: 19 wrz 2012, 15:04
a macie jakis pomysł jak zatkać otwory w zx'ie ? bo cche nalać tej wody i do zamrażarki na noc i nie wiem jak zatkać te otwory ma ktoś pomysł ? czy ta woda moze być zimna czy musi być wrząca ? bo już sie pogubiłem :/
Aerox <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=309700
Post: 19 wrz 2012, 18:32
Stunter5671234,Ja zx zatkałem tak: otwór przy cylindrze zatkałem korkiem od wina :D Drugi otwór śrubą i guma od dętki rowerowej.Wodę nalałem letnią,zimna i gorąca może być nawet.Strasznych kilka wgnieceń miałem,za pierwszym razem dwa zniknęły wody nalałem z 70 %. Przy drugim razie nalałem trochę więcej wody ,na rano patrzę również dwa wgniecenia zniknęły ale zastałem też dziurę.Po prostu chyba nalałem za dużo wody,taka moja rada nie nalewajcie wody do pełna...bo rozsadzi wam wydech tak jak mi ;/ Mogę wam cyknąć fotkę jak go rozsadziło :D
Post: 19 wrz 2012, 19:03
Hurricane95, to ile nalać tej wody przy minarelli horizontal ? daj to foto :twisted:
Aerox <3
Post: 19 wrz 2012, 20:23
Stunter5671234,Nalej nie do pełna(więcej niż połowa) i przechyl wydech tak żeby ta woda była na wgnieceniu.Zdjęcie dam jutro z rana :evil:
Post: 20 wrz 2012, 17:06
Hurricane95, ok dzięki czakam na foto :wink:
Aerox <3
Post: 20 wrz 2012, 19:38
Tu masz foto jak rozerwało ;f :twisted: http://imageshack.us/a/img407/2664/zdjcie0899.jpg
Post: 02 gru 2012, 1:32
Pojazd: Peda Eagle
siemka, ja mam zpłaszczone kolanko, poprzedni właściciel jak polerował wydech to chyba w imadle ścisnął, i jeszcze jest mała ale głęboka wgniotka, jak bym zalał wodą to pomogło by to coś? czy już sie nie da nic zrobić z tym kolankiem? i nie stanie sie nic w środku wydechu jak sie to wodą zaleje?
...ZAPRASZAM...
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=317621
Post: 26 sty 2013, 11:16
Pojazd: Peugeot Trekker
No i stało się , wczoraj zalałem wydech do pełna , zostawiłem na polu ( -5*) , leżał 6 godzin ale woda nie zamarzła , potem poszłem spać , w nocy było -10* , wstaje o 7 żeby sprawdzić a tam rozerwało wydech :roll: i to nie na spawie , na samym środku :cry: , zaraz dam zdjęcie , trzeba bedzie zespawać tylko potem czy to nie pogorszy pracy wydechu ? :roll:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fed ... 6336d.html
Ostatnio zmieniony 26 sty 2013, 12:08 przez kubayo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sty 2013, 12:57
kubayo, Jak zespawasz dobrze to nie pogorszy :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=320878
Ja polecam ten pierwszy sposób u siebie tak zrobiłem i wgniotki znikły :wink:
Wbijajcie ===> https://www.facebook.com/pages/Stunt-Sk ... 3828047271
Film ze stuntów :D http://www.youtube.com/watch?v=5fghBWYN ... e=youtu.be
Post: 26 sty 2013, 13:00
Maks!u pisze:
sam nie zamierzam spawać , oddam do zakładu
Post: 18 lut 2013, 21:04
Pojazd: Aprilia Rx swap Yamaha DT 125r
zalewasz wydech wodą, zatykasz z 2 stron...zostawiasz na mrozie lub w zamrażarce. Woda zwieksza swoją objętość i odgina blache, potem wyjmujesz wydech do normlanej temperatury aby woda ztopniała i jest gites :D
Wpadnij do mojej Aprili RX swap Yamaha DT 125r:
aprilia-rx-by-kar0l-enduro-projekt-t367773.html
Post: 19 lut 2013, 18:28
kar0l pisze:
tylko , że nieraz nie odgina tego co byś chciał tylko napiera napiera i pęka....
