Dzisiaj jest 17 paź 2026, 5:25
Post: 20 sie 2009, 0:54
Witam , pewien czas temu kupilem tak jak w temacie napisane Kingway-a Colibera Fartta , lecz trochę jak na mnie jest on za slaby .
A wiec pisze tu z proźba o poradę i pomoc za co najlepiej sie zabrać na samym początku by wzmocnić mój skuter dodac mu troche koni no i oczywiscie v-max by była wyższa .
Mam przeznaczone 600zł na tuning jak narazie czy to wystarczy by zacząć tuning mechaniczny ?? Jeżeli tak to proszę napiszcie mi co zrobić na początku .
Podkreślam że nic w nim nie robiłem jest nie ruszany od nowosci .
Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc
Dawid
Ostatnio zmieniony 20 sie 2009, 0:56 przez bandley, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sie 2009, 1:30
no to ja ci podam linki co mozesz kupic za 600 zł a da ci to około 50-60%mocy i osiagów więcej:
Zestaw tuningowy za 400zł najlepsza opcja którą ci najbardziej polecam
-Cylinder 80 ccm/47mm/ + tłok + pierścienie + uszczelki +sworzeń z zabezpieczeniami
-Kompletną zmontowaną głowicę z większymi zaworami + podstawa wałka rozrządu
-Wariator sportowy z rolkami 5,5g ;6g + sprężyna centralna sprzęgła
-odblokowana tuleja wariatora pozwala uzyskać większą Vmax
-odblokowany moduł zapłonowy
-sportowy wałek rozrządu
-sportowa cewka zapłonowa
-większą dyszę do gaźnika z gwintem 4mm otwór #90
zwiększenie przyśpieszenia o 35% ,mocy o 50% i prędkości maxymlnej o 12-35 km/h
http://www.allegro.pl/item710593994_zes ... ie_4t.html
Wał wzmacniany 100zł
http://www.allegro.pl/item718190732_wal ... _zipp.html
Sportowe sprzęgło 170zł
http://www.allegro.pl/item716798793_spr ... vapor.html
Gaźnik odblokowany za 80zł
http://www.allegro.pl/item709571760_chi ... uning.html
Dzwon sprzegła sportoowy 100zł
http://www.allegro.pl/item717581085_dzw ... 107mm.html
Wzmacniany pasek Naraku 80zł
http://www.allegro.pl/item697239304_pas ... owosc.html
Najlepiej jak byś to kupował w takiej kolejnosci jak ci podałem
bo napewno niemasz na wszystko kasy
gdybys to wszystko kupil co ci napisałem do tego sportowy przeciw tależ i wydech to na 100%
twoje osiagi by sie poprawiły o 120%
a tak realnie to myślę że 110-120 km/h powinien wyciagnąc przy dobrej regulacji i do setki w jakieś 9-11sekund
i moc około 11-13 KM
Post: 20 sie 2009, 8:20
DR_Evolutio pisze:
w jaki sposób tuleja może być odblokowana ? :o
chyba skrócona ;p
Keeway Hurricane 2oo6r.
-Odblokowany
-Seryjna dysza
-Rolki 6g.
-Wariator Malossi Multivar
Tecnigas sprzedany ;(
Post: 20 sie 2009, 12:56
a powiedzcie mi jeszcze jedno gdzie sa blokady w tym modelu skutera?? orientuje sie ktos ?? czy warto dac do serwisu zeby ktos mi te wszystkie blokady ściągał ?? aa i jeszcze 1 ?? czy sportowy tlumnik poprawi osiągi w moim skuterze ??
Post: 20 sie 2009, 13:10
DR_Evolutio pisze:
hehe z tym 120 to chyba przegiąłeś . Jak by tak bylo to nikt by nie kupował markowych skuterów tylko kupili by sobie chińczyka zainwestowali 600 zł w tuning i smigali by 120. :mrgreen:
Post: 18 wrz 2009, 7:25
http://www.zlot-pomorze.yoyo.pl/osiagi_139QMB.pdf Poczytaj sobie co warto kupic a co nie przy tunie w 4 t.. :) ja sam za niedlugo zaczynam tuna mojego chce kupic wario malossi multivar sprzeglo Hebo R Gaznik 24 mm i Kit 90cc z Naraku :) to chyba najlepszy tun do tych skuterów
