Dzisiaj jest 11 lip 2026, 16:40
Post: 31 sie 2012, 16:11
Witam! Mam problem z blokadą W Zenicie, ponieważ zdjęta jest blokada z wario i wszystkie inne oraz wstawiony sportowy tłumiczek, ale jedzie on nadal 50km/h. Skuter ma nieziemskie przyspieszenie z miejsca na koło i wgl nawet w czasie jazdy wystarczy go lekko pociągnąć i idzie ale ten v-max mnie martwi bo na seryjnych częściach bez blokad co najmniej 80 podobno powinien lecieć. Słyszałem że jest to blokada MOFA czyli pomniejszone kanały dolotowe i wylotowe w cylku. Ostatnio rozebrałem cylek i porównałem ze sportową 50ccm. Mój kanał wylotowy jest o 0,2cm większy od tego w sporcie, ale doloty są jakoś 0,5cm mniejsze niż w sporcie czy może boć to przyczyną i czy zrobienie portingu pomoże mi zdjąć tą blokadę?
Pozdrawiam!
Post: 31 sie 2012, 16:12
ja tak miałem w mojej poprzedniej hondzie wymieniłem cylek i ok było
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273993
peugeot trekker:
leovince tt
rolki polini 6,9g
v max 75 mierzone gps
Post: 31 sie 2012, 21:21
Wystarczy zwykły seryjny cylek on innego Zenitha czy sport albo większa pojemność?
Post: 01 wrz 2012, 15:41
wystarczy oryginalny cylek od danego modelu, oczywiście nie moffy :D
peugeot trekker:
leovince tt
rolki polini 6,9g
Post: 01 wrz 2012, 19:55
Ok dzięki na info :D
Post: 19 wrz 2012, 21:53
chcialbym sie was spytac od razu jak jestescie tematu cyla. Bo okazuje sie ze ja tez mam taki cylinder mofa i chcialbym sie was spytac czy moge wlozyc cyl 70 na orginalny wał. czy wytrzyma?
Post: 19 wrz 2012, 22:04
walus13, zależy jaki cylinder bo są różne klasy.I zależy czy wał nie ma luzów.
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 19 wrz 2012, 22:32
walus13 pisze:
Jak włożysz chiński cyl i tłok to nie musisz zmieniać wału.
Post: 23 wrz 2012, 21:05
dziekuje za pomoc:) jak bede mogl wam pomoc to pomoge. Wal nie ma luzow:)
Post: 24 wrz 2012, 6:36
Pojazd: Speedfight 2 Racing Custom
Mrowek007, daj cylek dla Przemka ze speedfight.pl on zajmuje sie portingami :D Robi bardzo dobrze. Robiłem u niego i polecam usługe. Tanio i dobrze. Chcesz gg do niego to pisz na PW.
Speedfight II AC RACING 50cc
Post: 24 wrz 2012, 22:39
pipin15, każdy chwali swoje...
Mrowek007, możesz też oddać do Redusa(chyba) dużo dobrych opinii o nim słyszałem i sam mam zamiar do niego oddać cylek :)
