Dzisiaj jest 06 lip 2026, 12:09
Post: 19 wrz 2012, 21:44
Pojazd: PIAGGIO TPH/KTM SX 85
Siemka jade za tydzień po zipka 96r za okazyjną ceną do wymiany cylek i tłok :d I chciałbym zrobić to na stunt i tu pytanie czy się nadaje i co wymienić żeby latać bez zmiany cylka na 70ccm ?? bo mam yz 80 a nie chce jej zajechać na gumie bo muszę startować w cross county i motocrossie
Zajrzyj i zostaw swoją opinie TPH NoWa DuSzA
Post: 20 wrz 2012, 8:03
ffilipp16, Nic nie wymieniaj wystarczy że odpali zrobisz stelaż i wywal plastiki tak jak zrobiłem ja. Wiadomo będziesz zaczynał więc nie warto Ci łamać plastików tym bardziej jak będą w miare dobrym stanie. Mam nauczkę ponieważ piaggio kiedyś wyszpachlowałem i pomalowałem pojechałem na trening i wywaliłem się i cała robota psu w dupę ;/ Wymienisz cyl i tłok zrobisz stelaż z byle czego jakieś 3 kawałki płaskownika tylko pamiętaj NIE SPAWAMY STELAŻY bo jak Ci pierdyknie to będziesz miał po prostu twardymi śróbkami to skręcasz i będzie ok. Nie takie z tesco za 1zł ale jakieś twardsze np z samochodu czy obojętnie od czego. Nie zrażaj się jak Ci nie będzie wychodziła jazda na gumie na początku. Sam to też miałem na początku 2/3m a później mój rekord 400m ale paliwa brakło ^^. Wytrwałości
Malaga f12
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=321633
Post: 22 wrz 2012, 21:16
jak myślicie dałby rade z takim setupem na koło z gazu pójść
- http://allegro.pl/cylinder-tlok-70cm-pi ... 46838.html
- http://allegro.pl/sprezyna-centralna-st ... 03394.html
- http://allegro.pl/sprezynki-sprzegla-st ... 45326.html
- http://allegro.pl/dzwon-sprzegla-stage6 ... 82904.html
- http://tablica.pl/oferta/uklad-wydechow ... f15fb;r:;s:
i ta zawiecha na przód czy zostawić na wachaczu ?? http://allegro.pl/zawieszenie-typhoon-t ... 52474.html
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2012, 21:22 przez ffilipp16, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 wrz 2012, 21:30
ffilipp16 pisze:
z gazu na koło na pewno nie! ale nawet 50 cc latwo poderwac
Post: 23 wrz 2012, 12:39
ale łatwiej by było ??
Post: 23 wrz 2012, 13:02
Pojazd: Yamaha Slider
Ostrzeżenia: 1
no na pewno łatwiej ale nawet serie można ogarnąć i każdy sprzęt nie pójdzie z gazu na koło musisz go poderwać .
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2012, 14:11 przez Pa112914, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 23 wrz 2012, 16:56
Filip nie ma żadnego problemu na 50 z jazdą na kole. Do 70 najlepiej gaźnik 17.5 a to koszt ok 150zł wg mnie nie warto wkładać tej 70 weź podlicz koszty itp wystarczy ten wydech i będzie ok :) Wiadomo wyregulujesz jeszcze napęd ale to 50zł i starczy. Dobrze że chcesz technigasa next-r bo to wydech niskoobrotowy czyli dobry na stunt. Jeszcze leoś zx się nada :)
Malaga f12
Post: 23 wrz 2012, 21:14
tecenigas oraz sprężyna z sprężynkami i jakimiś roleczkami się przyda żeby to lepiej szło na gume
Post: 06 paź 2012, 13:20
ffilipp16 pisze:
set ok ale napewno nie z gazu na koło
