Dzisiaj jest 30 lis 2026, 18:36
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
Post: 20 wrz 2012, 14:31
Hej mam problem z odpaleniem skutera . Startera nie mam. Zawsze odpalałem z rozrusznika ,kiedy raz przyszedłem go odpalić nie dało się naładowałem akumulator do maxa i nic to samo. Jak przyciskam przycisk od odpalania to słychać takie puk puk. Kupiłem nowy rozrusznik i nic. Pomożecie???
Post: 20 wrz 2012, 14:33
Sprawdzałeś bezpiecznik?
[center]Obrazek[/center]
Post: 20 wrz 2012, 18:04
czyli przekaznik ??
Post: 20 wrz 2012, 18:49
A może bendix? Ja to miałe kupiłem skuter warty 700zł chinola za 200zł kolega nie sprawdzał nic bo nie umiał twierdził że wał a ja kupiłem bendix wymieniłem i działał. Może w pokrywe Ci się wkręcił
Malaga f12
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=321633
Post: 20 wrz 2012, 18:58
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jeśli coś takiego słychać to za pewne przekaźnik.Jeśli rozrusznik w ogóle się nie załącza to bendix nie ma nic do tego.
Post: 20 wrz 2012, 19:19
Myślę ze to przekaźnik bo słychać pyk pyk??? a czy musi być założona pokrywa żeby odpalił z rozrusznika??
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2012, 19:38 przez zipp48, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 wrz 2012, 20:19
zipp48 pisze:
Jesli 2t to nie musi w 4t nie wiem jak tam jest wiec sie nie wypowiadam
Co do problemu sprawdz ten przekaźnik bo to moze byc to a duzo nie kosztuje bo chyba 20zl ;)
pozdro:)
______________
Keeway hurricane
-Stage sport pro 70ccm
-Arrache 19mm
-Polini AirBox
-Laser x-pro
Post: 20 wrz 2012, 21:41
no 30 zł też tak myśle jutro kupie i napisze :p0
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2012, 21:41 przez zipp48, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 wrz 2012, 14:28
Imię: Mateusz
zipp48 pisze:
Tak.Ewentualnie musisz przytrzymać bendix czymś,żeby w czasie odpalania nie wyskoczył.Np.nasadową 10-tką.
Post: 23 wrz 2012, 9:17
N a 100 procent przekaznik rozrusznika taka kostka na 4 lub 3 piny
Post: 23 wrz 2012, 9:48
Wszystko jest już ok wymieniłem przekaźnik i działa.Dzięki za porady temat zamykam ;)
