Dzisiaj jest 09 lis 2026, 14:53
Post: 20 wrz 2012, 19:51
Witam mam pytanie jakiej klasy /pokroju jest ten wydech ? czy nadaje się do 50cc ? gaźnik 19mm etc. ? Pozdrawiam .
Post: 20 wrz 2012, 20:14
Jeśli chodzi o typy wydechów Giannelli, to wybrałeś zdecydowanie najlepszy z tej marki.
Najlepszy jest Shot, następnie Reverse i Extra, a najmniej rozwojowy jest Next.
Jak na 50cm3, to wybrałeś trochę za "gruby" wydech, aczkolwiek nie jest to awykonalne :)
Zapodaj całą specyfikację Twojego skutera :wink:
BMW 116i E87 '06 - dupowóz :smile:
W poszukiwaniu RS... :wink:
Naprawa skuterów oraz motocykli od 50cm3 do 600cm3 - szczegóły PW
Post: 20 wrz 2012, 20:15
Myślę, że jest pokroju pomiędzy Yasuni Z a R. Do sport 70cc jak i do seryjnych 50cc da dużo osiągów po odpowiedniej regulacji. :)
Post: 20 wrz 2012, 20:44
wiecznietrzezwy,
wał top racing ng 12mm
lożyska skf c4 teflon
cylinder tec eco 50cc
wario top racing next generation
sprzegło stage6 sport pro
pasek stage6 pro /malossi x-special
dzwon malossi
gaźnik dellorto 19mm
stozek malossi e17
Post: 20 wrz 2012, 21:02
Konfiguracja wręcz idealna na Shota. Śmiało zakładaj, rolki załóż te z zestawu, jak nie będzie dało rady wyregulować to zmień na cięższe.
V-max zmieni Ci się o jakieś 10 km/h minimum, lecz na wyższych obrotach będzie dużo głośniejszy od Nexta (a Next to prawie seria) :wink:
Post: 20 wrz 2012, 21:14
wiecznietrzezwy, ok wielkie dzięki . Widac ,że masz pojęcie . :D
Post: 20 wrz 2012, 21:16
Papa_ZiZi pisze:
Do usług i dzięki za miłe słowa. Po to jest forum, aby sobie pomagać :D
