Dzisiaj jest 22 sty 2026, 7:36
Post: 20 wrz 2012, 13:36
Siemk
kupiłem łozyska firmy nsk. Wymiary łożysk się zgadzają tylko wyglad jest zupełnie inny.
O to zdj:
Czy one się nadają? Wytrzymają te obroty?
Ogar 200 swap ^.^ grubo !!!
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2012, 14:45 przez dyziol97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 wrz 2012, 16:36
Pojazd: Aprilia Sr R
A do jakiego seta te łożyska wkładasz? Powinny wytrzymać. Z tego co widzę są to Polskie łożyska - więc nie są wcale najgorsze :)
Post: 20 wrz 2012, 16:49
Musisz tylko zdemontowac te krycia kulek łożyska [ to czarne] aby kulki łożyska były odkryte, wystarczy tylko czymś ostrym te krycia podważyc i zejdą.
Post: 20 wrz 2012, 19:14
Setup to:
Malossi sport 50
hebo NG
Gaźnik 17,5 dellorto
Wytrzymają?
Post: 20 wrz 2012, 19:18
Tak, bez obaw :) Tylko tak jak kolega wyżej napisał, zdejmij te pokrywki kulek bo nie będziesz miał smarowania i szybko zatrzesz je.
Post: 20 wrz 2012, 20:13
Skoro mają taką budowę to ich nie rozbieraj. Wiem jak w kombajnie wymienialiśmy. One mają tam smarowanie ale rób jak uważasz.
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 20 wrz 2012, 20:20
PatrykSob14 pisze:
Te pokrywki kulek są demontowane. A w skuterze smarowanie łożysk odbywa się po przez przepływ oleju z benzyną pomiędzy kulkami łożyska. To skoro ma nie ściągać pokrywek to jak będzie odbywało się smarowanie? Ten smar nałożony seryjnie nie wytrzyma pracy w takich obciążeniach jakie występują na wale ;)
Post: 21 wrz 2012, 7:42
Domi$ pisze:
Dokładnie tak jak kolega napisał,musisz zdemontowac te krycia bo inaczej nie będą miec smarowania i się zatrą.
Post: 21 wrz 2012, 7:53
Pojazd: Roxana <3
Sprawdź wymiary tych łożysk i łożysk które masz :mrgreen: bo powinny być 20x52x12 (niestandardowe) a to są 20x52x15 i mogą ci niepasować(moge sie mylić), a szkoda było by je zakładać i zdejmować z wału :cool: Sam szukałem łożysk o piaggio i też chcieli mi wcisnąć szerokie na 15 :D
Post: 21 wrz 2012, 8:36
Pojazd: Roxana <3
ale te łożyska które on ma mają własnie wymiary 20x52x15 bo tak jest napisane na stronie producenta(jak wpiszesz ten numer łożyska 6304v) :D a do piaggio na wał są potrzebne 20x52x12 (czyli o 3mm węższe) :mrgreen:
Post: 21 wrz 2012, 9:42
szxb zwracam honor ,jest tak jak piszesz a nr łożysk do Piaggio [nietypowych] na wał to BB1- 3055B, o wymiarach 20x52x12
Czyli dyziol97 musisz szukac łożysk o takim nr.BB1- 3055B link do łożysk ; http://www.bartero.pl/lozyska-walu-uszczelniacze-rms-gilerapiaggio-p-30.html
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2012, 10:06 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 21 wrz 2012, 10:38
Pojazd: Roxana <3
Spoko, sam szukałem łożysk i polecam kupić w komplecie RMS na allegro albo gdzie indziej, bo jest najtaniej :mrgreen: a są w nim łożyska skf (są też ntn ale nie polecam bo zrobiłem 200km i sie rozleciały :/ ) pojedyńczo jedno 40 zł netto :shock:
Post: 21 wrz 2012, 20:18
czyli panowie ni chu.. to nie podejdzie?
Post: 21 wrz 2012, 20:26
No tak się sprawy mają.
Post: 21 wrz 2012, 22:19
szxb pisze:
Tez kupowałem ntn i zacieły się przy wkladaniu na ciepło ;p po odpaleniu ruszyły a po jednym sezonie miały już dość (straszne luzy na boki..niby to nie istotne ale coś było tam nie tak)
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2012, 22:19 przez chips, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 wrz 2012, 10:49
Symbol łożyska 6204 a wymiary 20x52x12 polecam komplet RMS bo w komplecie są łozyska SKF.
Post: 23 wrz 2012, 12:47
max*piaggio
Łożysko 6204 ma wymiary 47x20x14, więc nie wprowadzaj w błąd,symbol i nr łożyska o wymiarze 20x52x12 to BB1-3055B Łożysko 6304 ma wymiar podobny do tego co ty podałeś ale jest o 3mm wyższe 20x52x15 więc nie będzie pasowac
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2012, 13:28 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 5 razy
