Dzisiaj jest 31 sie 2026, 18:01
Post: 14 wrz 2012, 14:41
Witam.
Mam pytanie czy ten cylinder będzie dobry?? http://allegro.pl/cylinder-4t-90-90cm-r ... 81532.html i czy dużo mi da na takim secie
:arrow: głowica do 65(polerowane zawory)
:arrow: gaźnik 18mm
:arrow: rozwiercona podkładka pod króciec
:arrow: sportowy wariator rolki 5,5
:arrow: sportowe sprzęgło
:arrow: stożek gąbka malossi
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2012, 14:42 przez Airsal80, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 wrz 2012, 17:54
Ostrzeżenia: 1
zależny jak wyregulujesz napęd ale na pewno będziesz miał więcej mocy
Post: 15 wrz 2012, 9:23
Nie radziłbym kupować tej chińszczyzny... (czasami jest tak, że są słabsze od serii, lub tzw. "zatrzesz zanim dotrzesz").
Lepiej uzbierać na jakiś porządny cylek np. Airsal, do tego może być ten gaźnik 18 z większą dyszą, ta podkładka, ale jak chcesz wario brać, to też nie z Allegro za 70 zł... tylko np. Malossi Multivar, Polini SC, Naraku itp. To samo tyczy się sprzęgła oraz sprężynek sprzęgła (nie polecam sprężyn Top Racing).
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 19 wrz 2012, 13:23
dokładnie.. a pozatym to nie bedzie 90cc tylko 72...
hooligan-piaggio-gilera-77cc-black-white-fluoorange-project-t373273.html
Post: 20 wrz 2012, 20:21
Nie kupuj..
A po drugie co masz namyśli piszac "sportowe sprzegło,wariator" ? Sportowe że typu Malossi czy sportowe jak ten cylinder?-czyli ze chińskie i daleko im do sportowych czesci?:P
Pozdro:)
______________
Keeway hurricane
-Stage sport pro 70ccm
-Arrache 19mm
-Polini AirBox
-Laser x-pro
