Dzisiaj jest 04 lip 2026, 5:09
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 15 ]
Post: 07 wrz 2012, 22:35
Witam!
Posiadam rieju rr z airsalem 70 i wydech metrakit thrower ,gaznik 14 orginalny , i przełożenia 13/50
Na takim setupie lece te 100kmh i wydaje mi sie ze to malo jak na ten cylinder bo seryjne potrafia leciec 90 wiec musze zwiekszyc gaznik. Jak zmienie na dellorto phbg 21 mm , to powinien poleciec z te 120 ? Bo z tego co widze po filmikach na internecie to airsal 70+jakis wydech to jest ze 120kmh. Jest to realne?
Pozdrawiam dejwid333
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2012, 14:13 przez dejwid333, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 wrz 2012, 9:15
Last Chance
Ja mam także ten cylinder i gaźnik 17,5 i Lv v6 i leci te 120km/h
Minejtor pisze:
Grozisz mi ? zaraz zadzwonie na policje i pojdziesz do zakladu poprawczego.
Używajcie Polskich znaków! Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE :D
Post: 20 wrz 2012, 19:31
a jakie masz przelozenia , bo nie wiem czy na 13/50 mi tyle poleci , a chcialbym zeby leciala ze 120 bo w trasie zeby leciec z 90 bez pałowania..
Post: 21 wrz 2012, 14:53
Pojazd: Derbi GPR 125 4t
Zawsze można dać 1 lub 2 zęby więcej z przodu :wink:
Post: 21 wrz 2012, 17:51
Masz Airsala sport 70?
KTM EXC 125
Post: 21 wrz 2012, 19:59
tak tego z tlokiem z 2 pierscieniami.
Post: 21 wrz 2012, 20:06
Na koło da radę go wyrwać?
KTM EXC 125
Post: 21 wrz 2012, 20:14
Last Chance
punk891, Synu nawet seria na koło idzie ( KarpioStunt na rmx na serii lata i ciśnie lepiej niż nie którzy na f4) . Ja mam jedno pierścieniowy tłok . Włoż na przód 15
Minejtor pisze:
Post: 21 wrz 2012, 20:36
Na moim Topie, jest to niewykonalne ... Nawet na jedynce ile bym nie wkręcił obrotów, to nie pójdę tak wysoko, żeby dało radę ujechać. Na 5 już ciężkoooo go w rezo wprowadzić, jazda na 6 to jedynie z górki. I żeby jechać to muszę go baaaaaaaaaaardzo wysoko kręcić, żeby na następnym biegu mieć " pełne " rezo. Wszystko na zębatkach 13/53 :) Dlatego zastanawiam się, czy kupić Airsala czy robić szlif tego mojego Top'a. Przy moim secie pewnie dobrze by latał.
KTM EXC 125
Post: 21 wrz 2012, 20:45
podejrzewam ze jakbym dobrze go zarzucil to i z 2jki na kolo poleci normalnie , mocy to ma , aczkolwiek nie wiem jeszcze jaki vmax bo dusi mi go gdy max manetka i niewiem do konca jak wyregulowac,tak jakby za duzo powietrza lapal , bo jak mu okdrece powoli z3/4 manetki na full to sie rozbuja i jest git , a jak dam odrazu full manete to buuuu , czym to regulowac?
Post: 21 wrz 2012, 20:51
Last Chance
punk891, jak masz na zajeżdżeniu cylka to się nie dziw
Minejtor pisze:
Post: 22 wrz 2012, 14:11
dokladnie jak cylinder dojechany to nie ma sie co dziwic , ja mam jeszcze jedno pytanko do tego gaźniczka phbg jak go dobrze ustawci , mam iglice najnizej , czyli zabek ostatni , pierwszy od góry , obroty ustawione dobrze , trzyma nisko , ale jak daje gazu na zimnym to do polowy sie wkreca , potem buuu , i mozna tylko manetka do polowy dawac bo potem robi buuu , pozniej jak sie rozgrzeje to ejst ok , ale skolei jak wolno jade i wrzuce np 3jke , zeeby jechac na niskich obrotach , i dam full manete , to dalej robi buu ? jak to wyregulowac , srobka od mieszanki ? powiem ze na jakim zabku by iglica nie byla to jak jest najnizej jest najlepiej. bo tam to potrafilo od polowy manetki robic buu a tak jst tylko przy koncu jak dam full. jak to wyregulowac dobrze ? :)
Post: 22 wrz 2012, 21:57
Last Chance
Powietrza jej troszke odkręć
Minejtor pisze:
Post: 22 wrz 2012, 23:20
no właśnie reguluje powietrzem i nie moge wyregulowac za chiny , odrecam prawie do konca i tez nie chodzi , obroty stoją elegancko ale nie moge wyregulowac wlasnie tej mieszanki , bo na 3/4 manetki idzie jeszcze ok jak pochodzi troche na ssaniu , a juz jak mu dam np. na 3jce full manete to jakby zalewalo delikatnie , bo wlasnie robi buuuu , a jak spowrotem dam 3/4 manetki to leci i sie rozpedza , a sroke mam wkrecona do polowy od powietrza.
iglica gdzie by nie była motor nie chodzi jak powinien. jest albo wieksze buu albo mniejsze zawsze. gaznik to naraku phbg 19mm i nie wiem wlasnie jak to dobrze wyregulowac , moze teraz trzeba delikatnie o 45 stopni tylko przekrecac te sroke zeby chodzilo?
Post: 23 wrz 2012, 15:35
Mam podobny problem,gaźnik 21 mm,wydech Yasuni,stożek Polinii,seryjny cylinder.
Aktualnie mam wkręconą dyszę głowną 60 i to nadal za dużo na 50 cm3,a regulacja ilościowa dawki paliwa niewiele daje.
