Dzisiaj jest 25 cze 2026, 15:48
 Tytuł: BR7ES CZY BR9ES
Post: 21 wrz 2012, 15:56
Witam,posiadam 2 te świece i nie wiem czy obie są takie same czy się różnią tylko ciepłotą.Dziś czytałem forum i przeczytałem że BR7ES jest do silników mina lc do streerace ale nie jestem pewien?Czy BR7ES może być pod mój skuter czyli Aprilia SR 2005 silnik piaggio lc gazior nowej generacji.
Post: 22 wrz 2012, 9:13
Pomoże ktoś?
Post: 22 wrz 2012, 9:21
br9es szybko mi się niszczyła, teraz mam br8es i jest spoko ;p
http://www.ngk.de/pl/wyszukiwarka-produ ... R9ES/9776/
NRG MC2 LC ll Polini Sport 70ccm ll Dellorto 17,5mm ll Hebo Next Generation ll Polini 2G Evolution ll Tecnigas RS70
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2012, 9:22 przez Momos1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 wrz 2012, 12:58
Najlepsza BR9ES
Post: 22 wrz 2012, 22:18
swap pisze:
Najlepsza BR9ES
x2 tylko uważaj bo jak kupujesz to sprzedawcy wciskają czesto b9es a ta swieca w p/g wysiadała mi co 2 tygodnie wiec pamietaj o literce r choć nie wiem co ona oznacza
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 23 wrz 2012, 7:22
Najlepsza BR9ES ale możesz kupić BR8ES na niej też długo jeździłem w swoim piaggio :)
Ostatnio nawet na świecy samochodowej udało mi się odpalić i jeździć.
Jak Ci się uda to tak będzie.
Jeśli chodzi o świece to ostatnio nawet kupiłem nową BR9ES ngk a po 50 km padła dawała iskre na boki;/
Druga sprawa jeśli zamontujesz nową świece:) to odpal moto i niech pochodzi trochę najlepiej się przejedź wtedy ona dostosuje się do temperatury w której będzie pracowała.
I da Ci to że dłużej wytrzyma.
Przerabiałem to wiele razy. więc zrób tak jak mówie albo zrób po swojemu.
Jak coś to służe pomocą na gg
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=26245055 Link do części !
TYPHOON NRG NEOS NTT LC NA CZĘŚCI ! 39716729 GG
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=330885 Typhoon 2010rok ! Komentować
Post: 23 wrz 2012, 7:29
Ja tam cały czas śmigam na byle jkaiej swicy samochodowej i nic mi sie jeszcze nie dzieje
Ogar 200 swap ^.^ grubo !!!
Post: 23 wrz 2012, 8:49
Wczoraj gadałem z kumplem i mówi że najlepsza pod ten model BR8ES więc nie wiem :Ddyziol97, jak ja kupiłem apke też miałem świece samochodową ale apka inaczej chodzi wtedy
Post: 23 wrz 2012, 8:57
Pojazd: Aprilia Sr R
Do Streeta dedykowana jest NGK Br8es. Literka "r" (Br8es) oznacza że świeca posiada opornik do 510Ohm a więc możemy przy danej świecy zamontować jeden z liczników Stage6. Jeśli zaś założymy świecę bez literki "r" jako drugiej w kolejności, po założeniu licznika nie uzyskamy na nim nawet obrazu, po prostu nie będzie współpracował :) Niniejszym nie widzę również sensu montowania świec bez opornika do Sportów czy Racingów. Świece te są najczęściej świecami Platynowymi z długim gwintem o przeznaczeniu typowo wyścigowym gdzie non stop zachodzi hamowanie/przyspieszanie. Świece takie również mają ograniczoną żywotność :) Więc jeśli nie posiadamy Evo/High-End świece bez oporników będą nam zbędne :P
Post: 23 wrz 2012, 11:35
Jak mam lc to kupywać z cieplotą 8 ?
Sfera
Post: 23 wrz 2012, 11:40
Zależy od cylka. Jak Streetrace to tak. 8 jest dedykowana
Post: 23 wrz 2012, 11:48
A jak mam serie wydech s6 pro replica i gazior 17,5?
Post: 23 wrz 2012, 12:11
To bez różnicy, po prostu ten cylek to ta świeca a nie ważne jest jaka jest reszta podzespołów :)
Post: 23 wrz 2012, 12:13
Domi$, skoro mam serie to br9es / b9es ? Tak samo jak w AC ? Kiedyś patrzyłem w katologu w serwisie to LC miały inne
Sfera
Post: 23 wrz 2012, 12:19
Jeśli masz serie cylek to ciepłota wystarczy i 7. A jak streetrace to Br9eg
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2012, 12:21 przez Domi$, łącznie zmieniany 1 raz
