Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 23:46
Post: 16 wrz 2012, 16:32
Pojazd: AUDI A4 B8 2012R
Witam mam taki problem z aeroxem gdyz z rana nie pali mi z rozrusznika a slychac jak rozrusznik kreci,z kopniaka zapali za 3 lub 4 razem i potem juz odpala od strzalu z rozrusznika co to moze byc za przyczyna ??
Dodam jeszcze,ze gaznik byl wyregulowany i dokladnie wyszyczony,chodzi rowno na obrtoach nie gasnie,zostalo wymienione nowe ssanie i bylo dobrze odpalal od strzalu jak zimny a teraz problem ponownie powrocil....
Czekam na wiadomosc.
Pozdrawiam
Pitek
Post: 16 wrz 2012, 18:40
Ssanie znowu uszkodzone. Najlepiej kup ręczne np. stage6
Keeway Ry8:
- cylinder 70cc
- wariator malossi multivar
- sprzęgło hebo NG
- gaźnik dellorto 21
Post: 16 wrz 2012, 19:07
RuNNerka pisze:
tak na mój rozum to powinien palic tak samo z rozrusznika jak i z kopniaka wiec czemu tak nie jest?
Post: 22 wrz 2012, 17:03
ssanie chodzi jak nalezy,motor pali z kopniaka jak i z rozrusznika tylko z rana troche trzeba pokrecic troche to dziwne jest,jak kupowalem odpalal od strzalu z kopniaka czy rozrusznika...
Pitek
Post: 22 wrz 2012, 20:06
No to zamontuj ręczne i zobaczysz.
Keeway Ry8:
- cylinder 70cc
- sprzęgło hebo NG
Post: 22 wrz 2012, 20:34
wystarczy ze odkrecisz automatyczne - wtedy bedzie ciagle na ssaniu. zobacz wtedy czy odrazu odpali.
Post: 23 wrz 2012, 10:37
dzis aerox odpalil od strzala,chyba znam przyczyne czemu nie odpala z pod gaznika od paru dni zauwazylem,ze paliwo troche leci podczas jazdy nie tylko jak stoi np przez cala noc to splynie tyle co ma w gazniku,dzieje sie tak po zatankowaniu do pelna paliwa pewnie jakis paproch wpadl tam badz plywak sie zawiesza lub iglica do wymiany co o tym sadzicie ?? Pozdrawiam
Pitek
Post: 23 wrz 2012, 11:00
Mi w Boosterze też z dołu gaźnika uciekało paliwo okazało sie ,że bendko było pęknięte .
Post: 23 wrz 2012, 13:06
Kurde mam taki sam problem, dzisiaj rano musialem chwile pokopać, zostawiłem go na godzine to to samo. Stał na deszczu to musiałem 20minut kopać żeby odpalił. Musze zamontować ssanie ręczne :/
Keeway Ry8:
- cylinder 70cc
- sprzęgło hebo NG
Post: 23 wrz 2012, 16:50
wypowie sie kto jeszcze na ten temat ?? :)
Pitek
