Dzisiaj jest 14 lip 2026, 20:33
Post: 20 sie 2009, 17:42
Siema /
Jak wymienić olej w przekładni ??
Które śrubki odkręci i jak go wymienić ??
A i jeszcze jedno jak wymienić sprężynki w sprzęgle ??
Ostatnio zmieniony 20 sie 2009, 17:44 przez ejzem, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sie 2009, 18:10
ejzem, SF2 nie ma śruby od spusty oleju. Odkręcając przekładnie przełożeń sal olej Ci wycieknie. następnie koło tarczy tylnego koła na karterze masz śrubkę przez którą wyciskasz z tubki 120ml oleju przeznaczonego do przełożeń. Co do sprzęgła to je odkręcasz, kombinerkami zdejmujesz stare... wkładasz i naciągasz nowe. Wszystko składasz i na tym koniec. Powodzenia. :)
[center]
Peugeot TKR Corsa 70cc 2ned ScooterCenter.de
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Post: 20 sie 2009, 18:27
a gdzie można znaleźć taki olej ??(najlepiej daj linka)
Ostatnio zmieniony 20 sie 2009, 18:27 przez ejzem, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sie 2009, 19:01
http://www.racing-planet.pl/scootertuni ... ea69b8ab7c
Peugeot Elyseo..speedfight engine
Honda SFX 50 89r
Post: 20 sie 2009, 22:07
dzięki ;D
to te sprzęgło tylko kombinerkami je jakoś wychaczyć i nowe założyć ?? czy jest tam jakaś śrubka ??
