Dzisiaj jest 04 lip 2026, 4:03
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 15 ]
Post: 18 wrz 2012, 19:09
Wiem, że założyłem już jeden temat na temat licznika, ale dopiero dzisiaj przypadkowo zrozumiałem co i jak jeśli chodzi o ten prędkościomierz ;) Więc może mi ktoś powiedzieć gdzie on może się znajdować?(prędkościomierz)
W Yamaha tzr50 jest on na przednim kole..
Link: http://img503.imageshack.us/img503/5340/img0513ay5.jpg
A w Rieju? Niżej załączam filmik mojego rieju na którym prosił bym, żeby mi powiedzieć gdzie on jest. Czy nie jest to co pokazałem palcem w jednej z sekund? Jak tak to prosił bym, o jakiś link do kupienia tego lub sposób naprawy, chociaż inaczej to wygląda niż w tzr. Chodzi o to, że licznik źle pokazuje (zaniża prędkość).
Link do filmu:
http://www.youtube.com/watch?v=w8tvdqh_jrI&feature=youtu.be
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2012, 19:13 przez plus_i_minus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 wrz 2012, 19:30
tak ,to jest to co pokazywałeś palcem :D
Post: 18 wrz 2012, 19:37
Okej. A jak to mierzy prędkość? Na jakiej zasadzie to działa? I co może być źle skalibrowane, lub zepsute, że źle pokazuje?
Post: 18 wrz 2012, 19:39
najpierw sprawdź czy kable nie są gdzieś przepalone\przerwane i dokręć ten czytnik(czy jak to tam się nazywa , to czarne co pokazywałeś palcami) imbusem i zobacz jak dalej bedzie źle pokazywał to gdzieś na forum jest taki temat jak naprawić elektroniczny licznik :D
Post: 18 wrz 2012, 19:45
Wiem, że jest art. ale on jest do naprawy tego co dałem na zdjęciu w pierwszym poście od yamahy tzr, a nie tego od Rieju.
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2012, 19:46 przez plus_i_minus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 wrz 2012, 14:42
Jaka masz wersje RS2? Matrix? Pro?
Masz licznik LCD?
Może po prostu wystarczy go skalibrować
Jak miałem kiedyś RS2 to można było sobie ustawić pokazywanie prędkości poprzez przytrzymanie któregoś guzika.
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2012, 14:44 przez AviX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 wrz 2012, 15:11
Jest to chyba zwykła RS2.
Licznik LCD.
Skalibrować tzn? Samo skalibrować wiem co znaczy...gdybyś mi to jakoś wytłumaczył lub jakiś art na ten temat dał było by super.
Licznik mam taki:
http://imageshack.us/photo/my-images/29/sam2706w.jpg/
Post: 22 wrz 2012, 21:27
Przytrzymaj rownoczesnie te dwa przyciski ktore sa na liczniku, z ktorego roku to Rieju bo ja mam taki licznik w FR 2010.
Post: 23 wrz 2012, 8:36
Rocznik 2010;)
Post: 23 wrz 2012, 10:47
To się nazywa ślimak a nie licznik.
Post: 23 wrz 2012, 11:46
pawslo95 pisze:
On sie pyta jak ustawic licznik, a to czarne cos co on pokazuje na filmiku to jest elektormagnes a nie slimak ogarnij sie czlowieku.
plus_i_minus pisze:
Rocznik 2010;)
Tak z ciekawosci jaki masz kolor?
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2012, 11:48 przez revenmat, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 wrz 2012, 12:12
nie masz sliomoka
to jak ma ci dzielac
Post: 23 wrz 2012, 12:51
zebra2008 pisze:
nie masz sliomoka
Ile razy mam powtarzac ze u naszych rieju nie ma slimaka tylko jest elektromages bo mamy liczniki elektronicze, jak chcesz zobaczyc jak to wyglada to obejrzyj filmy ktory udostepinil autor tematu i tam on pokazuje palcem na elektromagnes.
Teraz uwaga pisze co trzeba zrobic zeby ustwic ten licznik przytrzymujesz te dwa przyciki ktore sa na liczniku i za chwile zobaczysz 4 cyfry te bedzie to najprawdopodobniej liczba 1500 i musisz ustawic na obwod tylnego kola w cm, pozniej akceptujesz tym drugim przyciskiem bo jednym sie zmienia walory, nastepnie wyskoczy ci liczba 4 i ta liczbe musisz zmienic na liczbe srob w tylnim kole, ostatnia zecza jaka ci wyskoczy to bedzie literka r i obok niej cyfra niewiem od czego ona jest bo ja to juz ustawialem jadac rownolegle ze skuterem.
Post: 24 wrz 2012, 17:50
Kolor mam niebiesko-biały;d Mógłbyś mi napisać te parametry?;) Koło mam (130/70-17)-czyli chyba 17'tka. Od strony czujnika mam 5 śrubek, od strony napędu 3. Niżej zamieszam filmik moich oryginalnych ustawień.
Sory za jakość.
http://www.youtube.com/watch?v=I50iJU0qSw0&feature=youtu.be
Edit.
Albo jak masz taki sam model, itp to podaj mi twoje wszystkie wartości to sobie takie same ustawie.;)
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2012, 18:40 przez plus_i_minus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 wrz 2012, 15:33
revenmat, wiem że to jest elektromagnes i wiem jak działa ale jakby nie patrzeć nazywa się to ślimak i nie ze względu na budowę. I w każdym bądź razie ślimak jest bardziej trafnym określeniem niż licznik. A jeśli chodzi o pytanie to kolega prosił żeby mu wskazać gdzie jest licznik, a pokazywał na "ślimak".
