Dzisiaj jest 06 lis 2026, 20:11
Post: 21 wrz 2012, 22:28
Panowie mam taki problem bo nie wiem jak ściągnąć koło z przodu w mojej maladze :( Chodzi o to że za czołem malować moją malage no i dziś już pięknie wszystko zrobione jutro będę kłaść lakier lecz został mi przud skuter tam gdzie są lampy a że by to ściągnąć to koło cze ba wykręcić koło z przodu i mam takie pytanie do was jak je zdjąć bo od kręciłem tą dużą śrubę ale koło delikatnie się rusza a nie schodzi wiendz co muszę zrobiś proszę o pomoc: ))
Post: 21 wrz 2012, 23:21
Jak juz odkreciles to powinno zejsc ladnie chociaz nie wiem jak jest w maladze .
I jak Cię prosze popraw ortografie bo rzuca sie w oczy . :)
Post: 22 wrz 2012, 23:51
Tak wiem jeśli chodzi o ortografie ale ja to wczoraj pisałem na telefonie i jeszcze w garażu jak robiłem przy maladze no to tak nie zwracałem uwagi na błędy :) Właśnie że nie schodzi tak dla tego proszę o pomoc :)
Post: 23 wrz 2012, 7:13
Odkręć zacisk hamulcowy od lagów. czy jak to tam jest w f12.
Druga sprawa wyciągałeś tą ( tak zwaną długą śrube? czy ona dalej. znajduje się w kole?)
Musisz ją wyciągnać poruszaj kierownicą prawo lewo itd.
Popukaj gumowym młotkiem i musi zejść .
Ta długa śruba musi być wyciągnięta z koła to jest ośka .
Pozdrawiam w razie pytań bij na gg
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=26245055 Link do części !
TYPHOON NRG NEOS NTT LC NA CZĘŚCI ! 39716729 GG
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=330885 Typhoon 2010rok ! Komentować
Post: 23 wrz 2012, 22:03
ściągnąłem zacisk ale ośka dalej nie chce wyjść jak ruszałem kierownicom w lewo i prawo wie ndz gdzie mam popukać tym młotkiem po kole czy po widełkach ?:D
Post: 24 wrz 2012, 17:04
odkrecasz mala srube w ktora znajduje sie w ladze patrzac od przodu skutera sciagasz zacisk no i bierzesz imbus i okrecasz oske krecisz krecisz krecisz krecisz no i dalej krecisz i nic czyli okrecone i teraz wez kawalek preta lub czegos i wypchaj ta oske z lag i koniec :d
Post: 24 wrz 2012, 21:30
Ok Dzięki to odkręcam zacisk i wybijam tą tuleje :)
