Dzisiaj jest 04 paź 2026, 22:07
Post: 23 wrz 2012, 10:49
WITAM
w dalszym ciągu nie potrafię stwierdzić co jest przyczyną braku mocy kYMCO,
zdjąłem ostatnio wariator, sprzęgło - odpaliłem skuter na samym Kole zębatym BENDIXU(bez obciążeń )- dalej tak samo tzn obroty są max 6000 min. Nie jestem może jakiś tam znawca ale zdaje mi się że powinno być full obroty a tu nic. CO TO MOŻE BYĆ
druga sprawa mam kupiony gaźnik Dellorto PHVA 17,5 HD90 tylko jak go zamontować (podłączenia- olej mam automatyczny dozownik oleju) oraz chłodzenie (w obecnym starym gaźniku są doprowadzenia a w |Dellorto nie ma- jest tylko dopływ paliwa i dopływ oleju)
Pozdrawiam
Post: 23 wrz 2012, 11:23
zamykasz obwody i tyle a mieszankę robisz samemu :cool:
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Post: 23 wrz 2012, 11:41
Mati a w sprawie pierwszej części masz jakiś pomysł?
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2012, 11:42 przez marek.one, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 wrz 2012, 20:32
zmierz kompresje gdzieś na warsztacie za piwo :)
Post: 23 wrz 2012, 21:43
Mati_kymco tylko że jest zrobiony szlif i jest nowy tłok, bo tak wcześniej mi sugerowano- ale dalej to samo , bez zmian
