Dzisiaj jest 21 lip 2026, 14:51
Post: 23 wrz 2012, 9:35
Witam.
Zauważyłem, że od niedawna z mojego gaźnika ucieka benzyna, czy to daję gazu, czy puszczam to i tak leci.
Dysza seryjna.
Leci z tego wyjścia nr.3
Ma ktoś może jakiś pomysł?
Post: 23 wrz 2012, 9:38
pływak ci sie blokuje chyba ja miałem takie cos w mojim tgb i wycisciłem gaznik i było potem ok
Zapraszam do
mojej yamahy neos --->>>>>>
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=299989
Post: 23 wrz 2012, 9:43
Jak odkręciłem tą pokrywke od komory pływakowej i sprawdzałem, to pływak chodził ładnie.
Odpowiedz sobie na jedno, za******ie ważne pytanie : "Co lubie w życiu robić?"
- A potem zacznij to robić !
Post: 23 wrz 2012, 9:54
Pojazd: Bmw e82
Przeczyść gaznik
Post: 23 wrz 2012, 10:04
Pojazd: Bora VR5 2.3
przeczyść gaźnik , sprawdź jeszcze raz pływak a wyjście nr 3 jest od nadmiaru paliwa w komorze pływakowej ;d
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 23 wrz 2012, 16:29
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Traczu, Z tego co ja wiem to nie jest od nadmiaru paliwa tylko jak chcesz spuścić je z gaźnika :)
Post: 23 wrz 2012, 22:35
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Słodki-Skc, mało wiesz...
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 24 wrz 2012, 4:58
Przemek051195 pisze:
Słodki-Skc ma rację to jest spust paliwa z komory pływakowej, nad nim jest śrubka i wystarczy ją dokręcić, a Ty nie wprowadzaj kogoś w błąd.
Post: 24 wrz 2012, 10:40
andrzej2310, Japiernicze, czy wy kiedykolwiek odkręcaliście gaźnik!? Fakt, spuszcza się nim paliwo, ale jak samo wylatuje to znaczy że pływak się zawiesił! Jak nie wierzycie, to odkręćcie sobie gaźnik i pomyślcie, dokąd idzie ta "złota" rurka o śr 1mm w denku gaźnika....
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2012, 10:41 przez Przemek051195, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 wrz 2012, 11:27
Nr3 to nic innego jak przelew gaźnika, jeżeli w komorze pływakowej jest za dużo paliwa to ma ono ujście właśnie pod nr 3 . Jeżeli leci Ci paliwo to przeczyść konkretnie cały gaźnik, ewentualnie gdyby dalej leciało to zmniejsz ilość paliwa w komorze pływakowej .
Post: 24 wrz 2012, 12:06
Ale wypisujecie bzdury,
Uploaded with ImageShack.us
Post: 24 wrz 2012, 17:28
Przemek051195, Wiesz co ty chyba mało wiesz jak za dużo w gaźniku jest paliwa to gaźnik z boku ma taką małą rurkę dokładnie jak kolega andrzej2310, napisał więc nie kłuć się bo ty mało wiesz :)
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2012, 17:29 przez Słodki-Skc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 wrz 2012, 18:50
Wave01, x2
Xelir, Jest to mikuni 16 ?
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2012, 18:52 przez Przemek051195, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 wrz 2012, 15:39
Przemek051195, Chłopie pomyśl jak ma tam być przelew jeżeli tam jest śrubka wkręcona do końca i paliwo nie ma jak tamtędy uciec dopóki nie wykręcisz jej więc zastanów się co mówisz po tylko wprowadzasz w błąd.
Weź swój gaźnik i zobacz jak nie wierzysz.
Post: 25 wrz 2012, 16:53
Słodki-Skc, Japier**** już słów nie mam....
Tam jest śrubka do wylewania paliwa, a ponadto obok jest rurka wys. ok 2 cm i idzie ona na sam wierzch denka w gaźniku. Jak jest za dużo paliwa to wtedy tamtą rurką ucieka w dół. Wiem bo sam rok temu tak miałem więc mi nie tłumacz, a śrubka wkręcona na max; przeczyściłem wszystko i było ok :roll:
Post: 25 wrz 2012, 17:21
Przemek051195, Ja miałem kilka gaźników i każdy był taki jak pokazał andrzej2310, na zdjęciu widać przelew i w każdym z tej rurki(przelew) wypływało paliwo a ta rureczka jest po to aby jak odkręcisz wypływało przez to paliwo.
Jutro pokażę ci foty Dolorto 17,5 jak nie wierzysz.
http://www.shop.mieloch.pl/komora-plywa ... 3095.bhtml
Tu masz ta pokrywę i widzisz w niej jakaś rureczkę ?? Nie bo jej nie mam jest tylko ten spust jak wykręcisz śrubkę mądrzysz się a nic nie wiesz :roll:
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2012, 17:26 przez Słodki-Skc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 wrz 2012, 19:33
Chłopy to jak z tym w końcu jest bo dzisiaj złożyłem roxa i tez mi stamtąd leci co z tym zrobic ?
Post: 25 wrz 2012, 19:49
Ty zdejmij to, wlej beny lub nawet wody i zobacz może jest pęknięte :)
Post: 25 wrz 2012, 19:56
nie no leci mi z tej rurki od dołu,co jest oznaczona numerem 3
Post: 25 wrz 2012, 19:59
Zobacz może śrubkę masz odkręconą.
