Dzisiaj jest 23 lip 2026, 10:48
 Tytuł: nie ma mocy
Post: 24 wrz 2012, 12:38
Siema mam problem w yamsze , jak wymienilem wariator na malosii multiwator i dalem rolki 4,5 i teraz ledwo jedzie 70 a na seryjnym jechał 85-90 . A po za tym jaki ma byc rozmiar rolek bo dałem 17-12 czy mają byc inne?Wariator kupilem uzywany ale nie ma progów .
Post: 24 wrz 2012, 12:41
Jaki setup?
Keeway Ry8:
- cylinder 70cc
- wariator malossi multivar
- sprzęgło hebo NG
- gaźnik dellorto 21
Post: 24 wrz 2012, 13:19
tylko wariator malosi i tłumik tehnigasa
Post: 24 wrz 2012, 13:29
rolki 16x13. daj cięższe rolki. multivar lubi ciężkie
Post: 24 wrz 2012, 13:40
Zainwestuj w jakieś sprzeglo sportowe bo regulacja się kłania.
Keeway Ry8:
- cylinder 70cc
- sprzęgło hebo NG
Post: 24 wrz 2012, 21:22
RuNNerka, ..... Nie trzeba odrazu sprzegla sportowego kupowac zeby naped wyregulowac
Marcinek9921, kup rolki testowe w przedzialach 6-8 gr multivar do minarelli ma 7 gr poprobuj z rolkami i sprezynkami sprzegla i powinno byc ok :)
Neo's :*
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2012, 21:23 przez Mackov, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 wrz 2012, 15:14
z tego co kojarze to multivar dobrze śmiga przy 6g rolkach . Centralka biała i powinien chodzić . Ale nie wiem dokładnie jak tecnigas zareaguje
"Lewy pas , gaz i płynę "
