Dzisiaj jest 30 paź 2026, 23:47
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
Post: 24 wrz 2012, 15:35
Witam.
Posiadam chińskiego crossa 4t o poj dokładnie 107ccm. Chce w nim dokładnie ustawić gażnik. Czy istnieje ustawienie początkowe gażnika? Mniej więcej wiem jak ustawić gaźnik tylko chce mieć wartości obrotów tych śrubek regulacyjnych największe i najmniejsze. Czyli np. śrubka reg. mieszanki paliwowo-powietrznej od pół do 3 obrotów. Taki przykład. Wiem że trzeba jedną kręcić później drugą ale nie chce przesadzić ani za mało kręcić. Dość skomplikowanie pisze ale może mi pomożecie. W razie czego pytać. Mój gaźnik:
Post: 25 wrz 2012, 16:10
Możecie powiedzieć czy regulacje zacząć od wkręconej śróbki mieszanki paliwowo-powietrznej czy od obecnie ustawionej. Obecnie jest troche więcej niż pół obrotu wykręcona.
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2012, 16:11 przez gregorv2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 wrz 2012, 18:38
Pojazd: Senda Swap NSR
Najpierw ustaw obroty żeby ci nie zgasł a później musisz sie pobawić ze śrubko od dawki powietrza
SPRZEDAM
DERBI SENDA X-RACE 2008 SM
O WIĘCEJ NA GG : 38757814 LUB NA PW
Wbij do mojej SendY :http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=313985
Post: 30 wrz 2012, 10:22
To przy okazji inne pytanie. Czy w tym gaźniku jest membrana?? Jeśli jest to gdzie. Odkręcałem gaźnik na króćcu i niema tam nic takiego czyli może być gdzieś w środku. A jak jest to czy da się ją ściągnąć. Denerwuje mnie to że jak jadę na 4 i puszcze gaz to mi hamuje silnikiem mocno.
Post: 02 paź 2012, 13:03
W Twoim gaźniku nie masz żadnej membrany . Wkręć śrubkę od obrotów jałowych tak by Ci nie gasł i dopiero reguluj skład mieszanki . Tego nie da się tak napisać regulujesz metodą prób i błędów, sprawdzaj świecę powinna mieć kolor kawy z mlekiem .
A to że Ci hamuje jak puścisz to norma, dla pewności sprawdź czy koła mają opór toczenia .
Post: 02 paź 2012, 15:22
gregorv2 pisze:
wszedzie czytam ze wszystkich denerwuje to iż 2t nie hamuje silinkiem . ty masz 4t i znowu tobie to przeszkadza ? : )
Post: 06 paź 2012, 14:08
Gaźnik w 4t ustawia się tak że trzymamy rękę na gazie i wkręcamy do końca śrubkę paliwowo - powietrzną i odkręcamy od pół obrotu i po każdym odkręceniu o pół obrotu dajemy raptownie manetkę do oporu i jeżeli wejdzie na obroty wysokie tzn że gaźnik mamy dobrze ustawiony a jeżeli zgaśnie to odkręcamy następne pół obrotu i ponownie sprawdzamy
Post: 07 paź 2012, 11:42
Ok dzienki poradziłem sobie. Mam nadzieje, że innym też się toprzyda
