Dzisiaj jest 05 kwie 2026, 23:58
 Tytuł: Aerox muł.
Post: 24 wrz 2012, 20:44
Mam taki problem z aeroxem. Jak z miejsca dam opór to do 10 ma lakkiego muła a puźniej łapie oste oborty i ciągnie aż do v-maxu ale to akurat mi nie przeszkadza. Gorzej jest jak jade sobie spokojnie np 40 i dam opór to wtedy taki muł, że szok- tak powoli się wkręca jak by go coś dusiło i powoli coraz lepiej i nagle "nitro" i kręci ostre obroty aż do v-maxu.
Od czego to może być? Centralke dałem już twardszą i sprężynki, rolki przydałyby się lżejsze ale to chyba aż by takiego wpływu nie miało. Zastanawiam się jeszcze nad podkładką dystansową za multivara, żeby włożyć. Co radzicie.
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2012, 20:45 przez globo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 wrz 2012, 20:49
Spróbuj zmniejszyć dolot powietrza, bo może łapie lewe, a potem się stabilizuje. Ja też tak miałem to danej predkosci obrotowej a potem już szedł normalnie.
Robiłeś coś i nagle tak się stało czy masz tak od początku?
Post: 24 wrz 2012, 21:05
Roxa kupiłe od kolegi po wypadku i sobie teraz go sroję.
Post: 25 wrz 2012, 12:55
Zobacz czy nie łapie lewego powietrza. Najlepiej wyjmij gaźnik, filtr, przeczyść wszystko i przedmuchaj i złóż od nowa elegancko. Dalej można się bawić w regulacje. Rolki lżejsze spróbuj.
Post: 25 wrz 2012, 20:13
Gaźnik przeczyszczony, dysza większa i wkładka S6 do filtra powietrza też nowa.
Dziwne jest to, że jak dam z miejsca opór to ładnie ciśnie- aż odchyla do tyłu. A jak jadę sobie te 40 i dam opór to muł ostry, powoli powoli wychodzi z tego muła i dopiero łapie ładne oborty.
Post: 26 wrz 2012, 16:40
To prędzej będzie to już regulacja.
U mnie też były dziwne muły na danych prędkościach, ale po założeniu lżejszych rolek problem ustąpił. Spróbuj dać jakies 1g lub 2g lżejsze, albo jak masz w ogóle ciężkie coś pokroju 7g to daj ze 3g.
Post: 26 wrz 2012, 19:47
Mam rolki z 5 g. Kolor świecy taki jak powinien być. Jak się jedzie większą prędkością np z 60 i się da opór to jest git.
Post: 26 wrz 2012, 19:52
Pojazd: Aerox
Mam taki sam problem :/ Jak ruszam to do 10/20 powoli a później jak złapie ten moment to wyrywa roxika z lagów :/ To samo jest przy gdy jadę i wchodzę w zakręt a prędkość spadnie poniżej 30 to muszę czekać aż się rozchula do 40/45 i później już idzie ładnie. I nie wiem jak zniwelować tego muła :[
https://www.facebook.com/ScooterPL
http://forum.mieloch.pl/aerox-by-gruha41-t365091.html
