Dzisiaj jest 24 lip 2026, 18:36
Post: 24 wrz 2012, 20:38
Witajcie , jak w temacie problem polega na tym ze gdy wlacze swiatla(lewe swieci mocniej) to pojezdze na nich kilka km , na roznych obrotach i potem mi je pali .
Dodam ze nie mam akumulatora i bezpiecznika(na przewodzie dochodzacym do aku) Czy moze byc to przyczyna ?
Prosze o szybka odpowiedziedz gdyz chce to naprawic jak najszybciej . :)
Post: 24 wrz 2012, 21:15
Omg jak mozna jezdzic bez aku i bezpiecznika.....
Regulator napiecia bym proponowal sprawdzic czy wgl jeszcze dziala zalozyc aku i bezpiecznik wsadzic wszecie nowe zarowki i masz po problemie.
Neo's :*
Post: 24 wrz 2012, 22:59
Regulator napięcia najprawdopodobniej się zjarał , wymień
Post: 24 wrz 2012, 23:02
tak jak kolega wyzej , zmień regulator napiecia bo nie wyrobisz na zarówki :ups:
Post: 25 wrz 2012, 10:39
Hmm regulator juz mam nowy tylko gdy go zakladam nie mam swiatla wgl z przodu , ale to przez ten aku no nie ? aku do tygonia kupuje i moze wszystko bedzie ok :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... _BENELLKI_<3 :))
Post: 25 wrz 2012, 12:17
no ale żarówy wymień , bo te spalone
Post: 25 wrz 2012, 18:56
Wlasnie sa dobre bo sprawdzalem , i na nowym regulatorze nie dzialaja nie wiem dlaczego
Post: 26 wrz 2012, 16:48
Imię: Tomasz
piotrek997, Bierzesz urządzenie do sprawdzania napięcia, podłączasz pod kable gdzie żarówka, sprawdzasz jakie jest napięcie na niskich i wysokich obrotach.
Jak sprawdzisz daj znać.
Post: 26 wrz 2012, 16:56
Iskrownik bedzie padnięty ja tak mialem przy aprilce miała ladowanie prawie 24 v :D
Setup: Sr
Cylinder Stage6 Racing MkII
Łożyska Stage6 teflon
wariator Top Racing
dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler Team
gaźnik Dell'orto 21
Sprzęgło Stage6 Racing Torque Control
Wał korbowy Hebo
Wydech Arrow Limited Series
Post: 26 wrz 2012, 17:17
Imię: Tomasz
Dudek144, Dlaczego akurat iskrownik ? Iskrownik lub regler, sprawdzić ładowanie na regulatorze, sprawdzić iskrownik i po robocie :D
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2012, 17:20 przez wiechu1996, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 wrz 2012, 18:40
okej , postaram sie jak najszybciej to sprawdzic , Dzisiaj zalozylem aku a na dodatek licznik MBK , i z przodu nie dzialaja kierunki , a z tylu (str8 mini ) swieca caly czas(przerywacz dobry i zarowki z przodu tez ) :)
Post: 27 wrz 2012, 13:59
Imię: Tomasz
Sprawdź prąd w przednich kierunkach.
