Dzisiaj jest 17 paź 2026, 20:52
Post: 25 wrz 2012, 18:59
Siemka
Mój Hrr... zaczął się dziwnie zachowywać po wyczyszczeniu gaźnika chodzi o to że zaczął przerywać na starcie (tzn. Słabo wkręca się na obroty) spalanie bardzo się zwiększyło zrobiłem jakieś 15km i większe pół baku nie ma. Na dodatek skuter nie trzyma obrotów:( Na zimnym silniku jeszcze jako tako chodzi ale po chwili jest nie do zniesienia. Czego może być to przyczyna?
-Takie same objawy miałem jak miałem przecięty kabelek od ssania ale teraz jest niby wszystko ok. Można jakoś te ssanie sprawdzić czy czasami nie ma zwarcia tam albo coś? (może miernikiem albo cuś?)
[/list]
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2012, 19:01 przez De*mon, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 wrz 2012, 21:22
gaźnik po czyszczeniu regulowałes? Sprawdz kolor świecy.
Post: 25 wrz 2012, 21:37
no właśnie,gaźnik regulowałeś?
może lewe gdzieś łapać,sprawdź to.
Post: 26 wrz 2012, 13:27
no właśnie nie regulowałem bo zawsze było ok. Czyli jak przerywa to dać więcej powietrza czy jak? :roll:
[/list]
Post: 26 wrz 2012, 14:37
Ostrzeżenia: 1
wyczyść go i wyreguluj i sprawdzi czy niema lewego powietrza
Post: 26 wrz 2012, 16:02
przed chwilą próbowałem go wyregulować i bez skutku na każdy ustawieniu jest tak samo :/
[/list]
