Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 8:12
Post: 24 wrz 2012, 19:07
Siemka mam do was takie pytanko a mianowicie jak wyregulować roxa na prędkość chodzi mi od dobry V-max , i chciałbym aby miał zrywa na starcie ale nie wchodził na koło mocno mam taki set;up
Cylinder Malossi MHR Replica
wał top racing evolution ng
gaźnik 19mm stage6 racing black edition
wario stage6 sport pro
sprzęgło stage6 sport pro
centralka malossi race
pasek mitsubishi
pompa ssp+40%
i takie tam .
Chodzi mi co od razu mam kupić
Myślałem od sprężynkami sprzęgła pomarańczowymi
Post: 25 wrz 2012, 20:38
Jaki wydech masz? Musisz dobrać odpowiednie rolki, żeby ruszał na obrotach przy których jest największa moc dla twojego wydechu, jakaś średnia centralka i twarde sprzęgłowe. Regulacja to jest taki temat, że trzeba mieć pojęcie o działaniu przekładni, znać parametry swojego setupu :)
Auto-Blask
http://www.facebook.com/autoblaskpl
Post: 26 wrz 2012, 7:00
ja mam twarda centralkę a miękkie sprężynki sprzęgła a rolki zamówiłem dzisiaj 3.8 zobaczymy czy są ok .
Post: 26 wrz 2012, 9:17
Napisz jaki wydech masz i do niego trzeba dobrać rolki. Sprzęgłowe muszą być hard jeżeli chcesz mieć kopa przy starcie i na takich lekkich rolkach i twardej centralce nawet nie ruszy :roll:
Auto-Blask
Post: 26 wrz 2012, 12:21
ale on mi rusza mam yasuni c16 i na 5g rolkach podrywa na koło . A potrzebuję 3.8g
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2012, 12:22 przez koalapl, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 wrz 2012, 13:14
Jak na 5g podrywa na koło to na 3.8 nie ruszy w ogóle... Jak chcesz na większy vmax to cięższe rolki
Auto-Blask
Post: 26 wrz 2012, 17:53
Zamówiłem 3.8 a dostałem 4 g a podrywa jak dam mu większe obroty ale teraz na tych 3.8 wydaje mi się że tak samo jedzie ,
