Dzisiaj jest 17 paź 2026, 5:27
 Tytuł: Traci moc
Post: 21 sie 2009, 11:33
Witam.
Mam problem z chińczykiem 2T. Mianowicie chodzi o to że kiedy jest zimny wszystko jest ok, ale po przejechaniu ok 1km skuter traci moc. Jest to duża różnica, bo kiedy jest zimny ma dobre przyśpieszenie i prędkość w granicach 70 km/h, ale potem ledwo mogę się rozpędzić do 50 ;(. Czy to może być wina paska, zrobiłem na nim 6000 km, więc może to to.
W skuterze mam takie części jak: wydech tecnigasa, wario hebo, sprzęgło polini, rolki 3,5g i sprzężynę hebo 60%. Dodam że regulacja sprężyną nic nie daje...
Post: 21 sie 2009, 12:09
Dałbym rolki 4.5g. A jaką masz dysze ? Bo jak jest skuter zimny to chodzi na ssaniu i wtedy dostaje więcej paliwa, więc wg mnie masz za małą dysze.
Post: 21 sie 2009, 12:15
Dyszę mam oryginalną. Problem zaczął się po zmianie rolek z 3,6g na 3,5... Wcześniej wszystko było w porządku. Wątpię że zmiana rolek to spowodowała, tym bardziej że ich waga niewiele się różni..
Post: 21 sie 2009, 12:24
Może wsadziłeś słabej jakości rolki ?
Post: 21 sie 2009, 12:26
Rolki mam polini więc to chyba nie to. A jak poznać zużyty pasek. I czy jest w ogóle możliwość że po nagrzaniu się to on zmniejsza osiągi?
Post: 21 sie 2009, 12:35
Małe prawdopodobieństwo. Zrób podstawowe czynności czyli przeczyść gaźnik i filtr, możesz też po dokręcać nakrętki głowicy i króćca, sprawdzić czy nigdzie nie dostaje się lewe powietrze. Przy okazji wyreguluj porządnie gaźnik.
Post: 21 sie 2009, 12:37
Spróbuję dzisiaj coś pogrzebać i wieczorem napiszę jaka jest sytuacja. A co ile należy zmieniać pasek?
Post: 21 sie 2009, 12:44
Seryjne paski wytrzymują długo ale jeśli zależy nam na idealnej pracy to właśnie po 5-7 tyś. powinno się zmienić pasek.
Post: 21 sie 2009, 22:20
Przeczyściłem gaźnik i to nic nie pomogło. Natomiast pomogła zmiana wariatora na seryjny. Jutro spróbuję założyć z powrotem hebo i założę rolki 3,6g. Dzisiaj nie zdążyłem bo złapałem gumę :evil:
EDIT:
Zauważyłem że skuter na seryjnym wariatorze wkręca się na wyższe obroty. I teraz czy da coś zmienienie dyszy na większą? Tylko że nie mam pojęcia jaka mam obecnie... Gaźnik jest seryjny a skuter to zipp jazzy. Ktoś wie jaka tam jest dysza i mógłby ew podać link do takiej na mielochu?
Używaj opcji Edit! // ToX
Ostatnio zmieniony 23 sie 2009, 11:30 przez darkfashar, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sie 2009, 11:33
Seryjny wariator ma większe obroty na starcie, nie masz muła i dlatego wydaje Ci się że wkręca się na wyższe obroty. Mógłbyś wsadzić dyszę 65 i wyregulować wtedy porządnie gaźnik. Dysze mają być 6mm Dell'orto. Albo z tego sklepu np. Dysza.
