Dzisiaj jest 29 gru 2025, 23:44
Post: 24 wrz 2012, 19:21
Czy adapter od Boostera spasuje do Kymco S9 i o ile jest krótszy od tego do roxa?
Post: 24 wrz 2012, 19:38
Imię: Tomasz
Trzeba delikatnie powiększyć otwór, jest krótszy ale do s9 wejdzie bez problemu. Z kierownicą downhill + adapter TNT od booster wszystko ładnie się zgrało ;-)
Post: 25 wrz 2012, 15:05
Mógłby mi ktoś zmierzyć adapter kiery do piaggio,bo wiem,że ten do boostera ma 13cm.
Post: 26 wrz 2012, 16:34
Jezu podesłali ci zdj do tematu w którym prawie o to samo chodzi więc nie lepiej było tam psiac ... http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=300972
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Post: 26 wrz 2012, 16:51
Pytam się czy jest adapter od Boostera jest dużo wyższy od adaptera do piaggio.
Post: 26 wrz 2012, 17:03
Imię: Tomasz
Od piaggio będzie ciężko do super 9 bo jest za niski.
Tobie nie powinno chodzić o to jaki jest wysoki, tylko jaka jest średnica otworu na osadzenie
adaptera, w kymco jest 24mm w booster 23 więc musisz rozwiercać o 1 mm.
Post: 26 wrz 2012, 17:09
To wiem,ale może ktoś mi powie jaka jest wysokość adaptera do Kymco.
Post: 26 wrz 2012, 17:13
Imię: Tomasz
Nie ma adapterów do kymco, trzeba przerabiać !
Post: 26 wrz 2012, 17:15
Sory,pomyliło mi się wysokośc adaptera do Piaggio.
Post: 26 wrz 2012, 17:57
Freszu z forum ma adapter z piaggo i jest fajnie nisko i kozacko wygląda w tym wcześniejszym podesłali ci jego kymco niebieskie
Post: 26 wrz 2012, 18:32
Wiem,ale chodzi mi o to czy dużo wyższy jest adapter od Boostera od tego do Piaggio,bo od Boostera jest niższy od tego do Aeroxa.
edit:A czy była by możliwość obcięcia kierownicy i zamontowania mostka rowerowego do Downhillu,na pewno wiecie o co mi chodzi,potem kiera Hebo,licznik Koso i jazda,dałoby się tak w S9.
Nie pisz posta pod postem ! Masz opcję 'edit' !
/seku145
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2012, 21:23 przez Kymcuś, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 wrz 2012, 20:14
Poszukaj w dziale [Zrób to sam ] był taki temat i się naucz K..... edytowac posty... :evil:
