Dzisiaj jest 23 mar 2026, 21:59
Post: 23 wrz 2012, 21:01
Pojazd: Piaggio Typhoon
Mam kilka pytań odnośnie rolek i sprężyny w Piaggio Typhoon.
1- skuter dobrze zbiera się do 60- 65 a potem wyje i ciężko ma się bujnąć do 75 czego to przyczyna? rolki 5,5 grama. może jakieś inne włożyć?
2- gdy odpalę skuter pochodzi chwilę żeby się silnik trochę rozgrzał i napęd jest jeszcze zimny to gdy ruszam ma takiego kopa że aż ziemię rwie, a jak się dobrze wszystko rozgrzeje to gdy chcę przyrwać to obroty rosną, śmierdzi paskiem a koło nie kopie. Czy to wina sprężyny dociskowej? Jeśli tak to czy do serii dobra by była Stage6 Medium?
Post: 25 wrz 2012, 19:25
Może ktoś się wypowie?
Post: 25 wrz 2012, 21:27
A ile jezdzisz na tym pasku? Pamietaj, że pasek się musi uożyć odpowiednio, tzn po np 50km lub 200
Post: 26 wrz 2012, 15:57
mam rolki testowe na sprzedaż jak cos;)
Post: 26 wrz 2012, 20:26
Na pasku mam zrobione ok 400 km. A co z tą sprężyną?
Post: 26 wrz 2012, 20:37
zobacz na cieższych rolkach , sprezyne mozna wykluczyc bo jakby ona byla winna to by obrotow nie miał byly by o wiele mniejszze jak normalnie
Post: 27 wrz 2012, 21:00
A jeśli sprężyna jest za miękka? Rolki o ile cięższe?
Post: 27 wrz 2012, 22:14
Jak sprężyna miekka to ROLKI LŻEJSZE !
A jak twardsza to cieższe lecz nie koniecznie , musisz sam dobrac na jakich obrotach najlepiej ciagnie
Post: 27 wrz 2012, 22:27
mam na sprzedaż rolki 5,5g 16x13, sprężynki sprzęgła pomarańczowe Stage6 i centralke polini białą, nowe, 300m przebiegu- użyte do regulacji, kupione na scooterkingz.pl
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2038338#2038338 Senda<3
