Dzisiaj jest 13 sty 2026, 20:48
Post: 26 wrz 2012, 19:56
Witam kupiłem wczoraj skuter jak w temacie z 2007 roku z przebiegiem 3700 zablokowany leci max 60 km/h. Chciałbym go odblokować i tu pytanie gdzie są blokady w nim. Drugie pytanie nie działają światła postojowe od czego zacząć, żarówki ? jeżeli to one to mogę wsadzić np koloru czerwonego ? jest to zgodne z prawem ? i podwyżka jakiej wysokości będzie ok do tego skutera ?
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2012, 19:58 przez AndrzejCzyrka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 wrz 2012, 20:47
Pojazd: Hrr Evo
blokady to : kolanko , tuleja na wariatoże , dysza
znień zarówke , nie wolno wkładac innych kolarów
podwyzka z 5 cm
:mrgreen:
Projekty :
*Hrr Evo denerwowacz Mordoru
http://ask.fm/EvoMen
Post: 26 wrz 2012, 20:56
AndrzejCzyrka pisze:
możesz, bo kto Ci zabroni :D ale nie jest to legalne, co prawda ja jeździłem na niebieskich postojówkach i żadnej kontroli nie miałem także zależy jak ci się uda :)
podwyżka max 4,5 - 5 cm.
Post: 27 wrz 2012, 16:23
Słuchajcie ściągnołem taką tulejkę z tej dłuższej skuter tak samo jedzie nawet wolniej ale przeciwtależ ma luz i trochę sie to tłucze. Co zrobić?
Post: 27 wrz 2012, 16:25
Pojazd: Hrr Evo
pokaz foty tego co zrobiłes
Projekty :
Post: 27 wrz 2012, 18:40
Zostało mi to :
Zdjęcia pokrywy dodam jutro jak ściągnę.
Post: 27 wrz 2012, 18:53
Pojazd: Hrr Evo
to zdejmij wariator i załóż jeszcze raz dokładnie
tak jak będziesz zakładał pasek był nie naciągnięty
Projekty :
Post: 27 wrz 2012, 18:59
A jest jakaś instrukcja co po kolei mam zrobić ?
Post: 27 wrz 2012, 19:01
Pojazd: Hrr Evo
wyjmij warjator
wyczyś ładnie
włóż wario i naciągnij pasek tak aby był luźny na wariu
wciśnij przeciwtależ równo na frez
i zakręc
Projekty :
Post: 27 wrz 2012, 19:13
Okej dzięki jutro po szkole się zabiorę za to i napiszę co i jak :).
Post: 28 wrz 2012, 18:31
Okej już wszytsko ok okazało się że złą podkładkę pod nakrętke dałem :) dzięki za pomoc :P a i jeszcze jedno zeby nie zaśmiecać forum gdzie znajduje się regulator napięcia ?
Post: 28 wrz 2012, 20:59
Pojazd: Hrr Evo
jest pod alermem tam pod podłogą
Projekty :
Post: 29 wrz 2012, 18:58
A jak mam ściągnać ten plastik pod nogami ? muszę ściągnąć ten przed nogami ?
Post: 29 wrz 2012, 19:56
Pojazd: Hrr Evo
Nie nie muspisz
Projekty :
