Dzisiaj jest 28 sie 2026, 2:52
Post: 19 wrz 2012, 10:11
Witam !
Planuje kupic crossa w 125 (cr, yz, sx, exc...) ale to bedzie moja pierwsza crossówka i chcialbym podjac dobry wybor dlatego pytam co najlepiej wybrac. Na crossa mam jakies 5-6tyś. Chodzi mi glownie o roczniki 2000+ w tej chwili rozglądam sie za honda cr 125 ale sam nie wiem dlatego, ze na jednym forum polecaja a na drugim nie, moze ktos ma taka ? co sadzicie ? A i jak to jest z utrzymaniem takiego motorka czy wyrobie sie rocznie do 1 tyś zł ? Licze sie z tym, ze trzeba tam wymieniac tloki i jakies drobiazki od czasu do czasu.
Prosze o pomoc, z gory wielkie dzieki ! :)
Post: 21 wrz 2012, 21:12
Mam 125kx 2004r Bardo fajna sprawa jak na 125 potężna, remont przy 125 jest taki ze wymieniasz na sezon tłoka i latasz ;) Więcej kosztów cie wyniesie na wache (paliwo) oraz oleje :p musisz mieć do paliwa olej najlepiej Castrol 2t jasna sprawa i olej do filtra ;) Filtr trzeba prać po wyjeżdzeniu pełnego baku przynajmniej ja tak robie ;P Jeżeli chodzi ci o cr napisz na gg 3478423 pogadamy na ten temat
Motocykl wielka rzecz ♥ LwG ♥ ♥ ♥
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2012, 21:18 przez Kapol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 wrz 2012, 14:09
Smar do filtra to kupisz raz za 30 zł i masz na rok albo więcej więc nie wiem czy to do jako takich kosztów można zaliczać.
Co do motoru to nie patrz na markę czy to będzie Yamaha czy Honda bo skoro to ma być twój pierwszy cross to nie odczujesz różnicy. Grunt żeby był dobry stan bo od tego zależą późniejsze koszty.
Co do kosztów utrzymania to zależy jak i ile kto jeździ, najlepiej kup i sam się przekonasz czy cie będzie stać czy nie bo tak to sobie można gdybać.
Pozdrawiam
Post: 22 wrz 2012, 19:01
No nie pisz że smar do filtra się ma na rok bo to trochę, głupota ;) a co do motoru to masz racje żeby nie patrzeć na markę bo to nie zależy od motocykla jak się jeździ tylko od jeźdźca :P
Post: 22 wrz 2012, 21:00
Litrowy putoline ten zwykły nie w sprayu wystarcza na bardzo długo.
Pozdrawiam
Post: 26 wrz 2012, 23:42
Kapol, A oleju w silniku to już się zapomina? :P. Też bardzo ważna sprawa :).
Konrad324, x2
enzo pisze:
Kubayy, Weź ją w jakieś pole z żytem bądź przenicą, no chyba że brzydka to w ziemniaki.
Post: 06 paź 2012, 13:16
Konrad324, x2
szukaj czegoś w dobry stanie jak na pierwsze moto żebyś się nie zniechęcił potem ale ja bym osobiście brał yz 125 szatan :twisted:
