Dzisiaj jest 14 lip 2026, 21:16
 Tytuł: Osiągi
Post: 19 sie 2009, 12:28
Mam taki problem z moim speedem :/
Ma on duży tuning mianowicie:
Sprzęgło RMS Racing PRO,
-Wariator Malossi Multivar w nim rolki 7,5,
-Tłumik Technigas Tek,
-Pasek Polini Kevlar,
-Sprężyna centralna Malossi Żółta,
-Sprężynki sprzęgła Stage6 pomarańczowe,
A przyspieszenie ma beznadziejne i v-max też czyli 85km.h
Proszę o pomoc i podpowiedzi co może powodować tak słabe osiągi...
Ostatnio zmieniony 19 sie 2009, 12:28 przez Spidi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sie 2009, 13:00
moim zdaniem zle wyregulowane czesci
Polskie znaki, ortografia, interpunkcja itp. Popraw swoją pisownie! // ToX
Ostatnio zmieniony 20 sie 2009, 16:30 przez Przemek12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sie 2009, 13:55
Co to oznacza??
Co mam zrobić?? :roll: :roll:
Post: 19 sie 2009, 15:36
musisz sie pobawic z rolkami
i powinno byc ok
Post: 19 sie 2009, 19:16
Jak na razie zwiększyłem mu dawkę paliwa i jest lepiej :mrgreen:
Ale żeby odpalić muszę dodać gazu :/
A co do rolek to założę 8g i zobaczę jak będzie :cool:
Post: 19 sie 2009, 20:06
albo prubuj lrzejsze założyźć może bedzie lepiej
Popraw błędy ortograficzne, naucz się pisać lub zainstaluj jakiś program sprawdzający pisownie!! // ToX
Ostatnio zmieniony 20 sie 2009, 16:25 przez Przemek12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sie 2009, 21:04
Założyłem 5g i jest beznadziejnie kręci kosmiczne obroty a nie jedzie na 6g to samo :/
Post: 20 sie 2009, 10:54
a moze modol zablokowany ?
Optyka:
*ryfle
*lampa LED lexus style "Diodowa"
*przedłużacz amortyzatora IGM 40mm
*pokrywa akumulatora z napisem "Speedfight"
*nakładki na dźwignie hamulca
*manetki Revo Flame "Czerwono-Czarne"
*lusterko Revo F1 "Chrom"
*klosze "Carbon"
*naklejki "Hebo
V-max 101
to próbuj 8g
Post: 20 sie 2009, 13:06
Moduł nie zablokowany bo już mam wsadzony odblokowany a na 8g spróboje.
Ale jeszcze mam pytanie czy te osiągi mogą być spowodowane sprzęgłem? Mam na myśli sprężynę centralną i sprężynki sprzęgła :?: :?:
Post: 20 sie 2009, 13:16
no tez moze to od sprzegła zależeć nie wiem sprubuj zmienic spręzynki i centralna
Post: 20 sie 2009, 13:19
np. jak mam sprężynki pomarańczowe S6 i sprężynę malossi żółtą to na jakie zmienić. :mrgreen:
Post: 21 sie 2009, 1:27
Nie wiem ile ma ta sprężyna +ile% ale powinieneś wstawić conajmniej +50% na taki setup jak ty masz !
Ostatnio zmieniony 21 sie 2009, 1:28 przez dudas95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sie 2009, 4:07
dudas95, +50%? Proszę Cię... To pogorszy rezultaty zamiast je polepszyć. Do serii najlepiej dać Poliniego +7 lub +14, ew. zaryzykować Malossiego żółtą która i tak może być za twarda.
PS.
Sprężyny dociskowe dobiera się pod cylinder, ale pod Wasze widzi-misie....
[center]
Peugeot TKR Corsa 70cc 2ned ScooterCenter.de
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Ostatnio zmieniony 21 sie 2009, 4:08 przez malibu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sie 2009, 11:39
Czyli muszę zakupić sprężyny Polini?
Post: 21 sie 2009, 13:34
malibu, od kiedy mięka sprężyna jest na przyspieszenie weź lepiej nic nie pisz bo zachwile spadne z krzesła "!!" "!!"
Post: 21 sie 2009, 14:31
dudas95, gdzie Ci to napisałem? Jeśli jest za twarda i Ci nie rusza skuter to może być za twarda i trzeba dać miększą.
Czekam na mój cytat, gdzie napisałem to co w/w.
Spaść z krzesła to mogę ja. Ty chcesz dać +50% do seryjnego cylindra? Huhu, powodzenia w takim razie zacznij lepiej jeździć rowerem...
[center]
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Ostatnio zmieniony 21 sie 2009, 14:33 przez malibu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sie 2009, 15:29
No to w końcu jaką sprężynę mam dać bo u mnie jest tak że od 0km/h do 85km/h jest muł czyli co mam dać. A co do mojej sprężyny to ona podobno ma 40%. Dałem Hebo 50% i było lepiej bo do 40km/h miał kopa potem od 40-50 muł i reszta kop. Ale dziwne bo Hebo była bardziej miękka :/ Proszę o pomoc "!!" "!!"
Ostatnio zmieniony 21 sie 2009, 15:29 przez Spidi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sie 2009, 23:44
Omgg ludzie, jak 50% do seryjnego? Co wy gadacie, co za głupoty, ja w swoim mam 30%.
5g rolki? Ale to chyba nie do speedfighta. Wsadź centralkę jakaś +15, rolki 8g i tyle.
E: Pozatym to v-max masz dobry, jak na te części które posiadasz, prawdę mówiąc to ten wydech jest gorszy od next r'a, sprzęgło v-maxa Ci nie da, pasek też.
Ostatnio zmieniony 21 sie 2009, 23:47 przez klikszen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sie 2009, 23:48
dudas95, haha... Człowieku! Opanuj się. +50 jest przeznaczone do cylindrów klasy Racing/EVO Panie Pseudo-Mechaniku.
[center]
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
