Dzisiaj jest 17 paź 2026, 23:28
Post: 27 wrz 2012, 13:10
Od pewnegos czasu mam zacieki na pokrywnie, nie wiem skąd sie borą.. wsęsie zacieki czyli ze jest brudna i co umyje to po jezdzie znow tak jest, powie mi ktos skąd moze byc ten syf??
Post: 27 wrz 2012, 15:28
No to chyba Tobie jest łatwiej sprawdzic/ocenić skąd to.
Wedlug mnie są dwie możliwości.
- Z filtra Paliwa (sprawdz czy sucho tmam jest
2- Z przekładni ( tzn albo masz nadmiar i oblewa Ci kolo, przekladnie)
Post: 27 wrz 2012, 16:25
a gdzie jest filtr paliwa?? hahha xd
hooligan-piaggio-gilera-77cc-black-white-fluoorange-project-t373273.html
Post: 27 wrz 2012, 18:37
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Mefisto pisze:
Na przewodzie idącym z kranika.
Post: 27 wrz 2012, 19:01
miałem taki przewodzik co idzie chyba od gaznika i mocowany jest na śrubie z przekładni.. to może byc z tego że ten kranik dałem wyżej ?
Post: 27 wrz 2012, 20:50
chciałem napisać że filtr powietrza... No ale posprawdzaj tam wszystko.
