Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 14:11
 Tytuł: stage6 ssp +40%
Post: 27 wrz 2012, 13:32
daje to coś ? chce odp od tych którzy mieli pompe seryjną a dali ssp
bo wiem jak to bylekto umie upie*rzyć a tak naprawde nic niewie tylko opisy ze sklepu czyta.
bo jakoś nie wierze żeby była lepsza o 40% :)
tylko pytanie czy opłaca się ją kupować czy lepiej dołożyć i kupić wariator. pozdrawiam
Post: 27 wrz 2012, 15:04
Nie wiem po co ci przy seryjnym skuterze ta pompa.
Lepiej kup wario .
Post: 27 wrz 2012, 15:17
Przy seri nie odczujesz ja mam ją na racingu daje lepsze chłodzenie
Post: 27 wrz 2012, 17:11
to że niemam wariatora to was wprowadziło w to że mam serie :D
Cylek Italkit alu 70cc
Dellorto 21mm
i cały napęd na racinga (bez waria :P )
na wolnych obrotach dochodzi nawet do 80i w góre, jak gdzieś jade to zawsze dojdzie do 90 i ciągle rośnie, nie wyobrażam sobie przejechania 10km bez przerwy
i odpowiadajcie na pytanie, da coś ta pompa ? bo niewiem czy ją kupić czy bawić sie w drugą chłodnice
Post: 27 wrz 2012, 17:48
pompa da
Post: 27 wrz 2012, 18:07
A masz termostat? Bo nawet jak na pompe seryjną to troszke dużo
Zapraszam do obejrzenia mojej Benelki KLIK
Post: 27 wrz 2012, 18:16
niemam termostatu raczej, gdzie to coś sie znajduje wgl ? ;o
Post: 27 wrz 2012, 18:29
Nie jeździj tak bo grzejesz go wątpie żeby to była wina pompy że sie ci tak grzeje.
Odpowietrz dobrze, albo termostat ci padł chociaż wątpie żeby ktoś to 70 dawał termostat chociaż powinien być.
Post: 27 wrz 2012, 19:01
Termostat powinien się znajdować na cylku. (jeżeli się nie mylę)
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
Post: 27 wrz 2012, 19:24
Jak to na cylku?
Termostat jest w głowicy.
Post: 27 wrz 2012, 19:48
W 70cc nie powinno być termostatu .
Icefox, przeczyść węże i cały układ chłodniczy. Pewien użytkownik miał taki problem i dopiero po przeczyszczeniu poskutkowało.
Post: 28 wrz 2012, 6:23
nobo słuchajcie .. ja jak odkręce ten korek, to tam w tej butelce jest taki lekki obieg wody, czyli nie leci mocno, leci z tego wężyka tak jakbyście kran delikatnie odkręcili, a kuzyn w roxie 50cc jak otworzy ten korek to aż chlapie , i przez butelke widać co sie tam robi ;o poprostu wali tą wodą jak niewiem co... no ale co by mogło być zatkane i jak wyczyścić ? wsadzić keszera do któregoś węża i przeczyścić cisnieniem ? czy co..
no rozwiążemy tu odrazu ten problem, a z pompą to tam.. tylko tak czy tak chciałbym mu jeszcze lepsze chłodzenie zaoferować
Post: 28 wrz 2012, 15:43
Jak chcesz lepsze chłodzenie to kup sobie przelotówkę http://www.shop.mieloch.pl/chlodnica-pr ... 3528.bhtml
Post: 28 wrz 2012, 15:45
kubusss9, to pic na wode. Było już kiedyś na forum ,że chcą tylko kase na tym zarobić to już lepiej miedziana rurke wstawić.
Post: 28 wrz 2012, 16:06
U mnie poprawiła chłodzenie, na streecie przy jeździe 80-90km/h robię po 100km niemal jednorazowo, temp. 63-5*C w 28*C na dworze. Po mieście jak jeżdżę wolniej około 70*C. :cool:
Pomarańczka ;*
Post: 28 wrz 2012, 16:53
Roost., To chyba latasz na niedogrzanym , bo czy temperatura nie powinno oscylować w granicy 90?
Części Do Peżota 100 !
Post: 29 wrz 2012, 8:42
chłodnicy przepływowej niechce, 90zł za sztuke a max -1* pff
a wgl to wziąłem roxia na dwór.. (cały rozebrany) noi w jeden wąż wsadziłem wąż z kranu i mocno ścisnąłem, noi puściłem na max. noi z drugiego węża w roxie leciała woda elegancko tak jak powinna lecieć, więc napewno nic nie jest przetkane (zostawiłem tak na 5minut)
Post: 29 wrz 2012, 18:35
Pojazd: borsche vr5
OSYSEK, do 70, to nie samochód.
Post: 29 wrz 2012, 19:28
mass143, O kurde tego to nie wiedziałem , a myślałem że mi temperaturę źle pokazuje :roll: Żałosny jestem , dobra dzięki
A więc jaka temperatura jest zbyt wysoka ?
A jaka powinna się utrzymywać ?
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2012, 19:30 przez OSYSEK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 wrz 2012, 9:58
Temperatura w LC powinna być w granicach ~ 60-70 stopni.Zobacz bo może masz coś nie tak z układem , bo przy tym setupie nie powinien się grzać.U mnie na Hebo manston replica temperatura nie przekracza 70 stopni.
YAMAHA AEROX RACING/REVOLUTION 70ccm
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości
