Dzisiaj jest 13 sty 2026, 23:51
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
 Tytuł: Aprilia RS 50
Post: 26 wrz 2012, 20:46
Siema, co może być z aprilia rs jak jak jade i zaczyna przerywać, czasami nie moge nawet 2 wrzucic a czasami smiga normalnie. zgasze ją postoi chwile chodzi dobrze, przejade 100 metrów i znów to samo. mam ją od wczoraj. Czy to świeca? wymieniłem ją ale nie na nową, nie mam kiedy kupić i dzieje sie to samo,czy to zapchany gaźnik, dysze, membrana, a może fajka?. Nic nie utraciła na mocy Prosze o pomoc :)
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2012, 20:47 przez jetline, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 wrz 2012, 20:57
Pomoże ktoś? Zależy mi na tym
Post: 26 wrz 2012, 23:22
Przeczyść gaźnik,kranik i wężyk paliwowy. Wygląda jakby nie dochodziła benzyna.
Post: 27 wrz 2012, 17:06
Właśnie jestem w trakcie czyszczenia, sitko w gazniku byki bardzo brudne. mam pytanie, przez przypadek pokręciłem śrubą która znajduje sie po lewej stronie gaźnika, wydaje mi sie ze to od powietrza, powie mi ktoś ile mniej wiecej ją musze wykręcić? czy na wyczucie?
Post: 27 wrz 2012, 18:21
to trudne pytanie,bo to może byc śrubka od wolnych obrotów,od powietrza i od paliwa,zależy jaki gaźnik. Sprawdź,jak moto będzie jeździło
Post: 27 wrz 2012, 21:00
Po przeczyszczeniu filtra, gaźnika i ustawienia motor znów ożył :). Aa i jeszcze mam takie pytanie, ma ktos sprzedać po taniości linke od obrotomierza? :)
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2012, 21:00 przez jetline, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 paź 2012, 20:37
ja tak mam jak odpale rano i odrazu jade ,a jak pochodzi jakieś 30 sec w miejscu to jest gitarka
Post: 03 paź 2012, 20:48
Bansujemy, Bo na zimnym silniku nie pojedziesz - opory zimnego silnika są większe od jego mocy
