Dzisiaj jest 13 maja 2026, 22:48
Post: 27 wrz 2012, 19:32
Takie pytanie, posiadam gaźnik Dellorto 17,5 PHVA. Wcześniej założony mialem kranik bez podcisnienia jednak niedawno zaczął szwankować i postanowiłem wymienić go na nowy, zakupiłem z podciśnieniem o taki:
Przewód paliwowy podłączony, teraz kolej na podciśnienie i nasuwa się teraz pytanie czy ten fragment a dokładnie ten element na gaźniku jest właśnie do podcisnienia?
i troche lepsze zdjęcie:
Po zdjęciu ukazuje się coś takiego:
W to własnie miejsce podlączyłem podcisnienie z kranika, czy dobrze zrobiłem? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Projekt Beta Ark Zapraszam!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 09#2001509
Post: 27 wrz 2012, 20:50
Dobrze jest to jest od podciśnienia ;))
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 27 wrz 2012, 21:00
A musze teraz regulować w jakiś sposób gaźnik czy będzie wszystko ok?
Post: 28 wrz 2012, 18:35
Zobacz jak się skuter zachowuje czy lepiej czy gorzej, jaki kolor świecy itp.
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
Post: 29 wrz 2012, 15:05
Oczekiwałem bardziej konkretnej odpowiedzi od osoby która miała dokładnie ten sam przypadek i czy musiała coś regulować przy gaźniku po takiej operacji. To że mam "zobaczyć jak skuter sie zachowuje czy lepiej czy gorzej" to i ja wiem, nic nowego nie wniosłeś do tematu. Zobacz czy będzie lepiej czy gorzej, co to za konkrety? Nabijasz sobie posty czy o co tutaj chodzi?
Post: 29 wrz 2012, 19:17
Żadnych postów sobie nie nabijam tylko mówię czy lepiej czy gorzej w sensie czy nie zamula, czy ma więcej mocy , czy obroty silnika się zmieniły...
Setup:
-Power Force 70cc
-Rolki 6 g
V-Max 95. :)
Post: 29 wrz 2012, 20:41
Ja miałem to samo nic nie regulujesz po prostu teraz jak skuter nie będzie odpalony bęzyna nie bd lecieć z baku czaisz?????????? :roll: :roll: :roll: :roll:
Stunt sucz ^^
Post: 29 wrz 2012, 20:51
Spoko :D no i właśnie takiej odpowiedzi się spodziewałem, dzieki wielkie. Temat do zamknięcia.
