Dzisiaj jest 11 paź 2026, 23:40
Post: 28 wrz 2012, 18:40
Witam dziś wyjeżdżając spod bloku po 200m NRG zgasło . Kopie kopie odpala daje gaz a tam obroty max 5 tys buczenie 2-4 sekund zgasł.
znów kopania z 4min na ssaniu odpala to samo , tak jaby kompresja była mniejsza bo lezej się kopie,
Czyżby był mooocno przytarty ? ze nie może ruszyć ?
Post: 28 wrz 2012, 19:33
Może się zagrzał jak od razu mu miąchałeś na docierce po wyjechaniu z garażu :X Ja jak włożyłem nowy cylinder to też tak jakoś po 200-300m gasł,a jechałem max 50 na różnych obrotach :C Albo przeczyść gaźnik, bo kiedyś gilerka normalnie mi odpalała, dochodziło do
3k obrotów i gasła albo jak dodałem gazu. Może świeca ? :D
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2012, 19:33 przez BombelCMG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 wrz 2012, 17:34
Mocno przytarty cylek mam odpali ale nie ma siły ruszyć.
Czy cylek p/g malossi sport 70 da się dać do szlifu? :(
Czy wtedy moc mi spadnie ? Bo nie wiem czy robić szlifa czy seryjną 50ccm :D
Post: 30 wrz 2012, 17:36
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Na aluminium tylko szlifu nie zrobisz a tak to tak.Zależy czego oczekujesz i jaki ma być ten cylinder 49 cc (markowy/ niemarkowy).Masz do wyboru,albo nowy 50 cc (49 cc) lub zrobić szlif i kupić jakiś tłok renomowanej firmy.
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2012, 17:37 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 paź 2012, 15:07
da rade zrobić szlif
Kupie termometr stage6 uszkodzony !!!
Cylinder Sport 70cc Do Piaggio LC
Post: 01 paź 2012, 19:59
Przy malossi sporcie da się zrobić bez problemu moc wzrośnie ponieważ pojemność się zwiększy polecam też kupić jakiś dobry tok najlepiej vertex albo meteor .Tylko że po dotarciu musisz dbać o to aby się nie przegrzewał nie był za zimny i żeby nie jeździć na pełnej manetce co najmniej przez 500km.
Piaggio tph lc
Cylinder-Stage6 racing
Wydech-Top performance nardo
Wariator-Polini
Łożyska zimeringi stage6 teflon
Wał-rms sport
Dzwon-polini evolution
Pasek-polini kevlar
Gaźnik-PWK 24
Zawór-malossi mhr
Króciec własnej roboty;)
Post: 05 paź 2012, 16:08
Tooldi14 pisze:
:roll:
Post: 05 paź 2012, 17:33
michal197012345 pisze:
bzdura...
własnie trzeba dawac do spodu tylko nie przez długi okres nie przegrzewać i nie szarżować na zimnym
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
