Dzisiaj jest 03 maja 2026, 2:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 19 sie 2009, 20:33
no i ssanie odłączyłem. Niewiem co z nim jest nie tak, podłączałem go pod aku i nic ciepłe sie tylko zrobilo i żadnej reakcji. Teraz siedzi w gaźniku bo siedzi, a śrubkę od mieszanki paliwowo powietrznej mam prawie całkowicie wykręconą i nawet mi nie dymi tylko trochę sporo pali bo tak ok 4.5l Pb/100km przy prędkości max 65km/h no ale cóz coś za coś;p
Post: 19 sie 2009, 21:21
może bierze ci olej ?
Uważaj [you] jestem za tobą!
Kupie silnik minarelli horyzontal
Post: 21 sie 2009, 8:14
miszu, a niby skąd ten olej ma brać jak to 2T?
Post: 21 sie 2009, 9:45
Robisz mieszankę do baku? Olej bierze z dozownika, o ile masz takowy dozownik, możliwe że poprzedni właściciel wywalił dozownik i teraz musisz robić mieszankę do baku. To z dozownika idzie olej do pompki oleju i z niej do gaźnika i później się przepala z benzyną. Jeśli nie masz dozownika no to ktoś go musiał wymontować. Ale teraz możemy już stwierdzić dlaczego dymi. Możliwe że robisz złą mieszankę? Jaki olej lejesz(ten Elf to pół syntetyk czy full syntetyk?) i w jakich proporcjach?
Ostatnio zmieniony 21 sie 2009, 9:45 przez ToX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sie 2009, 10:23
Jeździłem już na kilku olejach i na pełnym syntetyku i na pół syntetyku teraz jeżdżę na mineralnym (SAE30 taki jak w instrukcji obsługi jest wskazany). Nie robię żadnych mieszanek ma on dozownik i sam pobiera sobie olej
Post: 21 sie 2009, 10:28
no to jak dozownik ci pobiera olej to może jest zepsuty i ci zadużo podaje??
ile ok. km zrobisz na pełnym dozowniku oleju?? jaka pojemność ma twój dozownik?
Post: 21 sie 2009, 10:36
Jak dozownik może sie popsuć ? To pompka, która jest napędzana wałem pobiera olej.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 21 sie 2009, 10:42
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Jedyne co może się stać to wyrobią się zęby na plastikowej zębatce i przestanie napędzać pompę,i to jest niebezpieczne bo zatrze się cylinder.
Post: 21 sie 2009, 10:44
Olej mineralny? No to czekamy aż napiszesz temat o zatartym silniku... Zalej dobry półsyntetyk albo syntetyk i nie powinno tak dymić. Chyba że dymił tak też na syntetykach, no to wtedy tak jak mówi slawek5t, możliwe że to pompka oleju źle dozuje olej no i daje go o wiele więcej niż powinna.
Post: 21 sie 2009, 10:47
ToX pisze:
Nie może podawać więcej. Nie ma takiej opcji. Ci co wiedzą jak działa taka pompka w silniku Minarelli potwierdzą.
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 21 sie 2009, 11:07
ToX, ja nic takiego nie powiedziałem, że pompka może podawać zbyt dużo oleju, napisałem tylko, że wał ją napędza... Nie idzie w niej regulować dawki, jedynie może ona dawać za mało lub wcale, gdy plastikowa zębatka się wyrobi. Ale to jest sprzeczne z tym tematem. Przyczyny trzeba szukać gdzie indziej....tylko gdzie :?
Post: 21 sie 2009, 20:51
podejrzewałem że coś jest ze ssaniem, ale jednak nie. Jest odłączone i śruba od składu mieszanki jest wykręcona prawie na maxa. Iglica przestawiona jest na minimalną dawkę paliwa ( zabezpieczenie jest w górnym położeniu) wiem jest to straszna zagadka...
Post: 21 sie 2009, 20:54
pompka w minarelli jest poruszana przez wal
na wale jest taki plastikowy tryb ktory rusza pompka wiec nie moze wiecej brac a jezeli chodzi o dymnienie to zmien olej
motorynka stella 3km ---> malaguti f10 70ccm 8km ---> cagiva elefant 125ccm 32km
TomekT. pisze:
moze kota ci wciagło w gaznik xD
Post: 21 sie 2009, 20:58
noxes pisze:
Jak elektryczne to odłączenie powoduje ciągle dostarczanie paliwa przez dyszę ssania.Jedynie zatkanie tej dyszy spowoduje że nie będzie tamtędy szło paliwo.Albo podłączenie tego z powrotem.
Post: 21 sie 2009, 21:05
noxes pisze:
Wtedy dostaje więcej mieszanki.....
A te ssanie podłącz spowrotem..
Post: 22 sie 2009, 0:45
ToX pisze:
dokladnie a mineralny zatkach wydech bo sie spala sie do konca jak powinien
Post: 22 sie 2009, 11:57
ok to podłącze ssanie zpowrotem, a czy przypadkiem nie jest tak że jak śrubka od mieszanki jest wykręcona to dostaje ubogą mieszankę a jak jest wkręcona to dostaje bogata mieszankę?
Post: 23 sie 2009, 11:20
Wyreguluj porządnie gaźnik, możliwe że to Ci załatwi sprawę. Ale jest odwrotnie jak mówisz, wykręcając śrubkę wzbogacasz mieszankę, dajesz więcej benzyny, wkręcając robisz ją uboższą bo zmniejszasz ilość benzyny. Na 100%.
Post: 24 sie 2009, 13:51
ok to tak zrobię skoro wkręcając śrubkę zmniejszam mu ilość benzyny. Narazie dzięki, jbc to się odezwę jeszcze
EDIT:
ToX jesteś w błędzie chyba że gaźnikowiec jest w błędzie, byłem u gaźnikowca i powiedzial mi że wkręcając śrubke od składu mieszanki robię ją bardzej bogatą(więcej pali benzyny), a wykręcając ją robi się uboższa. I co Ty na to?
P.S nie chcę nikogo obrażać.
Używaj opcji EDIT! Upominam Cię już któryś raz z tym edytowaniem, pilnuj się! \\ ToX
Ostatnio zmieniony 27 sie 2009, 0:27 przez noxes, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sie 2009, 0:22
Jak się zakręca śróbkę, to się wzbogaca mieszankę na jałowym.
No Tox pomylił sobie, zdarza się :wink:
